Osobne ji mam taky, jede bez problemu. Ale nedavno bylo tusim v cernych ovcich, ze pry to zacali dost ojebavat a hned po zaruce prorezivi nejaka trubka a unikne chladivo nebo co. Probirali to s nejakym znalcem a ten rikal ze pouzili prilis slabe steny tech trubek a budou proto odchazet vsechny. Znovu uz bych do teto znacky uz nesel.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po červen 26 2017, 12:28 Předmět:
Velmi zábavné jsou výrobky s mrazákem dole. Asi znají výrobci nějaký dosud neobjevený fyzikální zákon že jim chladný vzduch stoupá nahoru.
Pokud je mrazák dole tak je možnost regulace chladicí části buď ventilátor nebo dva kompresory. Ostatní je šunt který v horních patrech má naprosto neregulovatelnou teplotu a to dost vysoko nad nulou, která zákeží hlavně na tom jak často jsou otevřené dveře.
Pouze z mrazáku nahoře stále klesá studený vzduch a jakž takž se dá regulovat chlad, jenže se tím vlastně reguluje teplota hlavně v mrazicí části. To ostatně při výparníku dole taky, jenže dost marně.
Neboli kloudná lednička je poznat podle toho že má oddělené regulace mrazicí a chladicí části. Jinak je to jen drahej špajz. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 26 2017, 12:39 Předmět:
Ak je mrazak dole, tak ma samostatne dvere a su tam dva vyparniky. Jeden v mrazaku a druhy v zadnej stene chladnicky. Preto sa na nej robi namraza, ktora nasledne odteka von dierou v spodnej casti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 26 2017, 15:15 Předmět:
Bez urážky jasine, ale napsal jsi dost velkou pitomost. Ty máš opravdu 3-4 šuplíky mraženého masa a zeleniny u stropu? Mimochodem, chlad nepadá dolů, ale teplo stoupá nahoru a přes zavřené dveře ani to.
Zaslal: po červen 26 2017, 15:22 Předmět:
rnbw napsal(a):
Rodicia maju tiez nejaku staru Eurotech - funguje a je velmi ticha. Plasty uz zltnu. Ale uz som tu znacku dlho nikde nevidel...
Ano, toto 90% občanů nemůže pochopit. Byla to totiž taková "nonejmka", co se potřebovala uchytit na trhu a dodávala kvalitnější výrobky než jiní. Dnes už asi neexistuje, ale dnes bych neriskoval ani jednu z těch značkových, protože to, co platilo před 15-20 léty, tak to už dnes není pravda. Každý musí zvolit své parametry potřeby a vybírat potom podle toho, co je v obchodě a kolik toho je v servise. Asi před 6 roky jsem koupil šuplíkový (4) mrazák od BEKO, protože ostatní stály o 50% více a nic lepšího kromě vizáže neměly. Spolehlivý a tichý.
U té Eurotech ledničky s mrazákem taky už lehce žloutnou ty okrajové plasty, ale jen tam kde na ně svítilo slunko.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: po červen 26 2017, 22:03 Předmět:
Jeden opravář mi řekl, že z hlediska životnosti se doporučuje co nejjednodušší provedení lednice s prostým kapalinovým mechanickým termostatem, bez nějakých displejů, tlačítek a mikrokontrolérů.
Pak se ale teda musí ručně odmrazovat. _________________ 010203
To je snad samozřejmost a platí to nejen u lednic. A k tomu odmrazování- u babičky bývala Calexka, nevzpomenu si typ, která se odmrazovala sama. Na zadní stěně výparníku bylo přicvaknuto topné tělísko, které zapnul termostat při vypnutí kompresoru. Doma máme bezfreonový Calex Combi, typ CM345.1, od r. 1996, a tam se výparník v chladničce taky odmrazuje sám, pravděpodobně stejným způsobem. Z mrazáku odstraníme led plastovou škrabkou a je vyřešeno. Mimochodem, hned téhož roku se měnil v záruce zadřený kompresor a o měsíc později se řešil únik chladiva. V roce 2009 se pak měnil termostat. Jinak OK (musím zaťukat). Ve sklepě máme ještě malou Gorenji, typ HZS1856, po babičce, ta funguje od roku 2005 bez závad.
Zaslal: út červen 27 2017, 6:23 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Každého půlroku (jak to vyjde) všechno vytaháme, počkáme asi půlhodiny, vyčistíme a narveme to zpět. Do hodinky je to hlavně vyčištěno a začne se znovu chladit a mrazit. Zároveň se zjistí, co tam ještě je a co jsme dlouho hledali.
Tak jsem kontaktoval mestskeho servisaka na lednice co na ten Samsung momentalne, pravil dobry ALE...
Uz jim jsou nyni nedostupne ND na nove typy. Pry si to Samsung osefoval jen pro svoje ofiko servisy.
Hmmm...
No poustim dal jak jsem slysel.
Takze pro me minus za placeni drahych km pripadne.
Zaslal: po červenec 03 2017, 19:55 Předmět:
Na co náhradní díly? Kup něco, co víš, že ti bude 6-8 let fungovat a přitom bude za 5 let odepsané. Až budeš po 6 letech potřebovat nějakej náhradní díl, tak zjistíš, že si raději koupíš úplně novou.
My máme mrazák i ledničku s mrazákem dávno amortizovanou, zaplacenou samo sebou a kdyby se to pokazilo, tak koupím druhý den nové.
Ja prave preferuji spis delsi zivotnost a nejakou kravinu radsi koupim ke kramu (treba ulomene madlo) nez vyhazovat neco co slouzi a nekam pasuje treba rozmerove.
Dnes je to ovsem vesteni z kristalove koule, jestli kram ma ty predpoklady nebo slouzit i po zaruce.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3318 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 03 2017, 21:22 Předmět:
Koupil jsem Beko mrazak má tuším 93 litrů, lednice nevím.Ale taky slusná velikost. Nulová zóna, jeden šuplík na zeleninu s modrým světlem- prý déle vydrží ovoce a zelenina. Ventilátor, antibakteriální úprava. Samoodmražovaní lednice i mrazáku. Na dveřích displej s teplotou mrazáku a lednice. Tichá, A++ Cena asi 13 000. Mám ji snad dva roky takže jako vzorek výdrže to nebude.
