Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá červen 23 2017, 18:55 Předmět: spínací hodiny
Zdravím, mám dotaz,zda někdo zná funkci těchto hodin, zda se dají nastavit v tomto režimu spínání.5minut sepnutí,prodleva 30minut a to stále dokola.Mají minutový interval.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 24 2017, 14:43 Předmět:
Na to stačej obyčejný starý SPHQ hodiny. Nasázíš do časovacího disku spínací a rozpínací kolíčky na celej den či dokonce týden. Každej elektrikář má použitý v šupleti, používali se na spínaní noční sazby u elektroměru. Stačí vyměnit tužkovej akumulátor a jedeš. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 24 2017, 21:00 Předmět:
Aha, na těch 15 minut minimum u denních jsem zapoměl. Týdení mají ještě víc, 1 nebo 2 hodiny? Už žádný nemám, abych se kouknul.... _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 25 2017, 13:18 Předmět:
Jak jsou spolehlivý když s tím děláte? Já že mám zkušenost z CRM93H, v době záruky (2roky) 60% poruchovost. Schrack, který se tam daly místo nich za 8 let žádnej problém. _________________ Jirka
Neviem ako sú na tom ostatné výrobky ELKOEP ,ale tieto sú staršie SHT1/2
24V.Sú zapnuté 24 hodín v kuse a ohlasujú všetky prestávky trojsmennej prevádzky vrátane hlukových.Nepametám si kedy som ich inštaloval,ale už je to určite viac ako 4 roky.Možno sme trafili na dobrý kus.
