Nefunkční Akupack
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 20:56    Předmět: Nefunkční Akupack Citovat
Zdravím, mám tu akupack s elektronikou z nabíjecí svítilny. Na výstupu 0V, články spojené paralelně mají 3,2V. Odkaz na AO8810
G3PN jsem nenašel.
Mezi ploškou u C4 a - výstupem naměřím 3,151V
Mezi ploškou u C4 a + výstupem naměřím 3,219V
Svítilna i akupack je starý nanejvýše pár měsíců. V provozu denně.
Poradí mi někdo s opravou? Co kde naměřit?
 Soubor:  DSC_1030.JPG
 Velikost:  298.45 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Já bych byl ještě trochu opatrný s tím soudem, že je vadný aku. Ta elektronika je tam taky proto, aby články odpojila při vybití pod určitou mez.
Zkus to připojit na regulovatelný zdroj (jako výstupy z packu), proud nastav na nějakou nízkou hodnotu (třeba jen 50 mA), napětí na 4,2 V. A nech to ležet delší dobu.
Pokud se nevzpamatuje, tak jej teprve běž léčit.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Mě takhle umřela baterie ze staré 3310. Po vykuchání a nabití mimo elektroniku jede ok.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Nabíjení jsem provedl, po odpojení a ustálení měly články 3,7V ale na výstupu pořád 0V. Nakonec jsem celou destičku přejel pájkou a je po problému. Zřejmě studený spoj.
