Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: po červenec 03 2017, 19:22 Předmět:
Uf, to nevím co je to za typ, jen mám matnej dojem, že kdysi to mělo světlý víčko jako pero (s klipsem do kapsy) ale jistě si to už nepamatuju.
Až půjdu do garáže, mrknu na to...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červenec 04 2017, 7:21 Předmět:
Československých fázovek bylo víc. "Šroubovák" průhledný i neprůhledný s okýnkem a ve dvou velikostech, černá hladce válcová a možná další. Naposled dělali i kombinace s propiskou v různých barvách. V těch menších typech byly doutnavky stejné jako v ZN1 s předřadným odporem.
Z dotazu stejně není zřejmé o jaký typ a výrobce jde. V těch současně prodávaných s nejasným původem může být cokoliv.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 04 2017, 19:06 Předmět:
Fázovková zkoušečka ve tvaru šroubováku (s klipsem na uchycení do náprsní kapsy):
Označení:
100 - 500V ~ Typ EZS1
O.P.P. PŘEROV (za šroubovákovým hrotem zn. ESČ)
Uvnitř:
- sufitová doutnavka (bez označení) Ø7 x 40mm (elektrody ze zkroucených drátků)
- 2x rezistor (v serii) TR144 (0,5W)? / 1M2 (č, r, z, stř.)
- tlačná ocel. pružinka
Mech. provedení:
Plast. tělísko s okýnkem) (bleděmodrý plast) Ø14 x 143mm (šroubováková část d=35mm; břit: 4 x 0,5mm) + klips _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út červenec 04 2017, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 05 2017, 12:15 Předmět:
Myslím, že do žádné verze staré ZN1 by 4cm dlouhá doutnavka ani nevešla..kdysi dávno jsem v tom měnil kondík a ta doutnavka je velká asi jako větší tavná pojistka 6,3x32mm. Větší než 3cm určitě není, nevešla by tam.
