Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt červen 22 2017, 6:03 Předmět:
No a ještě druhá strana, čím to napájíš?, tam taky může být problém.
//tady se podívej jak moc je důležitá vazba mezi primárem a sekundárem. Pravým tlačítkem klikni na trafo a v položce edit změň koeficient vazby z 0.999 na nějako nižší hodnotu a uvidíš co to udělá s přenosem
Potřebuju, aby to bylo co nejmenší... proto jsem už dřív vyloučil větší toroidy s menším mí...
V úvahu připadá jen namotání na nějaký třeba válcový ferit nebo tak...
Zaslal: čt červen 22 2017, 8:56 Předmět:
No tak jedině cestou více závitů, pokud píšeš že to pojede téměř naprázdno, tak to snad nebude na závadu. Ten miniring, je slušná pomůcka, bohužel u feritů nepočítá sycení pod 100 kHz, ale na to už znáš vzorec, tak snad nebude problém, hlavně se u ferritu drž kolem 0,1 Tesla (1000 Gauss)
Tak jsem něco nastudoval,
vzorec N = U ÷ 4 ÷ S ÷ f ÷ B mi fakt MOC pomohl!!
Prakticky je hodnota sekundáru (vinutí s větším napětím) cca o 20V nižší...ale to mě netrápí.
Edit:
Jak se změní parametry při změně jádra??
(Stejná velikost, jiný materiál)
Je to jen tak, že si při jiném materiálu můžu dovolit jiné sycení? a poměr U1/U2 zůstává stejný?
..Z obrázku bych vzal sycení 500 Gaus (počítám, že 100 jsi dal i s rezervou)
...pak mi přijde zcestné řešit, jestli použít FT50-77 nebo FT50-43... (FT50-77 je lepší, má vhodnější parametry)
Náhrada T50-26 (0,08T, 40kHz, 0,0001m2)
Primár 7z /9V
Sedundár 110z/140V
(U T50-26 by šlo použít i o řád vyšší sycení, ale s jedním závitem by první vinutí nebyla žádná sláva)
Spíš naopak. Ztráty v jádru rostou s větší hodnotou sycení a s frekvencí jeho změn. Můžeš jít na malé sycení, pokud se ti vejdou závity do jádra. Může se tím zúžit přenášené pásmo.
Zaslal: pá červen 30 2017, 18:07 Předmět:
Ve vzorci pro sycení samozřejmě není, ale potřebuju vědět jak to napájíš a co z toho bereš, odborníci by mluvili o termitech jako blokovací či propustný měnič, či o jiných dalších zvěrstvech, Takže namaluj celý schema toho zdroje, a pak se můžem bavit dál, protože od toho se to celý odvíjí, možná jsi to už zveřejnil, ale tady na tom dřevěným foru se to se svými chabými detektivními schopnostmi nedovím.
