Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3471 Bydliště: SK
Zaslal: so červen 10 2017, 15:08 Předmět: Schéma tohoto pohybového čidla.
Nemate niekto schemu,ja ju mam (robil som ju ,mozno je aj tu na EB)niekde ,ale neviem najst .Vratili mi ho pokazene,zasrate.Ako to funguje ,moze niekto napisat.Co tu byva problem okrem rele.Da sa čidlo PIR neako vyskusat v plosaku.Musi byt presne po vybrati ako bolo predtym?dik.
Co je ta blbost pri cidle.Nemate presne taketo pokazene čidla za postovne a baľné.PIR je D203S
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so červen 10 2017, 16:27 Předmět:
Blbost pri pir cidle je fotorezistor. Spolu s jednym potakom urcuje pri akom vonkajsom svetle sa uz ma ten senzor aktivovat, aby to nespinalo cez den.
Co ide tymi drotmy? No co asi , napajanie senzora a spinanie rele.
Inac tychto cidiel mam niekolko, niektore nefunguju bez zjavnej priciny.
Drátama jde určitě +/- a spínaní relé. Co se na tom nejčastěji sere? - předřadný kondenzátor, který tam plní funkci omezovače proudu (no zkrátka funkci odporu - napájení tomu funguje na principu Zenerovy diody)
Vlastní PIR "obsahuje Pyroelektrikum (např krystal Turmalínu). Pyroelektrikum při změne tepelného záření, co na něj působí generuje elektrostatický náboj, co působí na hradlo polem řízeného tranzistoru uvnitř "tělesa" PIR. Jelikož co Ti skončilo pod šroubovákem je ovládání světla, vedle obsažený fotorezistor, který je předmětem Tvýho zájmu, má na starosti při určité a Tebou nastavené úrovni okolního světla vyřadit PIR spínač z provozu do doby, než okolní svit poklesne (setmí se).
Řídící deska obsahuje zesilovač, startovní obvod (než se ustálí parametry PIR, je obvod zablokován - asi pár vteřin po zapnutí). Dále je tam nastavitelný komparátor pro fotorezistor a časovač - taky Tebou nastavitelný, co určuje délku sepnutí světla.
(spínač, co máme my, má 3 štelovací kolečka: Citlivost, uroveň venkovního světla a doba svitu)
Zaslal: ne červen 11 2017, 14:14 Předmět:
Opravil som to,ale ked to dam do sieti teraz cez den,trimre su na min.tak z cidla vychadza napatie 230V .ktorym napajam jeden bzučak.Je to dobre,treba pockat (kolko)az sa obvod ustali a rele rozpoji kontakty,alebo je to zle.Nastavit trimre na skusku cez den inac?
Uz to aj same ale skoro po minute,dvoch vypne ,pri prvom pripojeni do el.
Nemozete niekto mi poslat vadne čidlá zopar?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1266 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 13 2017, 14:53 Předmět:
Pokud se pamatuju, tak tyhle potvory po připojení 230V nějakou (dost dlouhou) dobu vždycky svítí (je sepnuté relé) a teprv až rozepne, tak to funguje správně, tj. podle nastavení trimrů.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: út červen 13 2017, 17:02 Předmět:
U některých po krátkém přerušení napájení se sepne výstup na trvalo. Při vypnutí napájení to chce vždy nějakou chvíli, před znovuzapnutím, počkat...
V jednom penzionu jsem jich montoval hromadu. I v návodu psali, že krátkým vypnutím se dají světla rozsvítit na libovolně dlouho. Dělávalo to bordel při krátkých výpadcích sítě.
Jestli je to "funkce" u všech to nevím.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: st červen 14 2017, 12:51 Předmět:
To je takový klasický ajťácký - nedostatečné obvodové řešení, snaha o max. jednoduchost (= minimalizace výrobních nákladů) a tak se chyba uvádí jako VLASTNOST. Tam, kde bývají problémy se sítí (krátkodobé výpadky nebo jen poklesy), pak svítí celou noc...
