Zaslal: ne červen 11 2017, 15:50 Předmět: Dobíjení na zahradní sekačce
Mívá elektronika regulace dobíjení ochranu proti nesprávnému připojení baterie? Je to obecný dotaz, neptejte se proto na typ sekačky, nemám ho k dispozici.
Předpokládám správně, ze obsahuje usměrnění napětí z magneta motoru a zapíná dobíjení podle napětí baterie, neomezuje však maximální proud do baterie, takže při zkratu kabelů k baterii a nastartované sekačce mohlo dojít k poškození elektroniky dobíjecím nadproudem?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12075 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 11 2017, 16:02 Předmět:
kulikus napsal(a):
na obecný dotaz, obecná odpověď . . .
. . . ne.
kulikus napsal(a):
Předpokládám správně, ze obsahuje usměrnění napětí z magneta motoru . . . a neomezuje však maximální proud do baterie, takže při zkratu kabelů k baterii a nastartované sekačce mohlo dojít k poškození elektroniky dobíjecím nadproudem?
. . . ano.
regulátor bývá obvykle "zkratovací"
to znamená, že udržuje maximální napětí pro baterii.
co to udělá při přepolování baterky za běhu, to jen bůh ví . . .
. . . na přívodech k baterii by měla být pojistka,
ale kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky . . .
Myslíš paralelní regulátor a předřazeným srážecím odporem? Ten by měl zkrat na výstupu vydržet pokud ho opravdu neošidili při návrhu.
Tak asi otočení polarity baterie byla ta příčina.
Zaslal: ne červen 11 2017, 17:57 Předmět:
kulikus napsal(a):
ano, ale extra srážecí odpor tam nebývá, funguje tam obvykle dohromady vnitřní odpor usměrnění a alternátorových cívek . . .
ten altík víc nedá a měl by vydržet provoz téměř do zkratu.
kulikus napsal(a):
obvykle to bývá dost ošizeno
a jediná ochrana bývá pojistka u baterie.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 11 2017, 19:04 Předmět:
Neošizené regulátory snesou i přepólovanou baterii, i když to bývá na hraně: mezi zkratovacím regulátorem a baterkou je dioda, která brání vybíjení baterky, když regulátor zrovna sepnul do zkratu. Ostatně, kdyby regulátorem tekl i proud baterie, tak nepříklad tyristorový regulátor by vůbec nerozpojil, a zůstal by ve zkratu.
Proč píšu, že to bývá na hraně: zrovna jsem instaloval do skútru novou baterku 12 V / 7 Ah, která má psaný startovací proud 120 A, a to je pouze hodnota, kterou ta baterka krátkodobě vydrží, do zkratu ten proud dá i trojnásobný!
Přitom dioda v tom regulátoru se proudem so 120 A nesmí protavit během 20 ms. To obráceně pólovaná baterka dá sice méně, ale podstatně déle. Pojistka by měla vyběhnout jako první, ovšem, jestli tam je. Čili regulátor s usměrňovačem to vždy nějakým způsobem odnese.
Pro pochopení principu, jak ten zkratovací regulátor dobíjení alternátorem s permanentními magnety funguje, koukni sem, už jsme to tu nedávno rozebírali. Skutečně správná pojistka může zabránit poškození vinutí alternátoru při zkratu "v palubní síti", ale ani ta nemusí zabránit protavení diod(y) v regulátoru, když připojíš baterku opačně, potažmo následnému protavení spínacích prvků, když ji pak k takto poškozenému regulátoru připojíš správně.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červen 11 2017, 19:22 Předmět:
A protože neznáme některé podrobnosti, tak je třeba naznačit ještě jednu možnost.
Stará dynama, která začala dávat proud (napětí...) díky zbytkovému magnetismu, a až se to rozběhlo, "nějak" to fungovalo. Tam stačilo dát obráceně baterku a nebylo žádnou vyjímkou, že se dynamo "přemagnetovalo", dávalo polaritu, která pro baterku byla v pořádku, ale např. pro autorádio znamenala rychlý konec...
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po červen 12 2017, 6:26 Předmět:
Dyť ty regulátory se dají koupit od 300kč tak co opravovat. Mají je v prodejnách dílů na scootery. Na ochrany se vyprdni, označit dobře kontakty a kabely, aby to bylo imunní. Předpokládám, že u sekačky je dobíjení baterie jen kvůli nabití na start, tedy opravdu stačí nejlevnější regler na chinascooter. Dokonce jsem s úspěchem použil na vodním scooteru i zahradním traktorku-tam je tedy daný lepší regler, ale furt nestál balík jako origo.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 13 2017, 6:12 Předmět:
ok1hga napsal(a):
kulikus napsal(a):
. . . ne.
kulikus napsal(a):
. . . ano.
To nemusi byt pravda. Teoreticky je tam len jedna cievka a 3A dioda a nejako to nabija. Zaleci od vyrobcu motora a od toho ako velmi chcel setrit. Ano je aj moznost regulatora.
