Zaslal: so červen 10 2017, 21:32 Předmět: imax b6 nabíječ
Zdravím koupil jsem si tento nabíeč imax b6. Při prvním spuštění a nabíjecím proudu 1A šel poměrně normálně ale když jsem zkusil podruhé proud zvednout na 2A tak se z něj začmoudilo. Po rozebrání jsem zjistil ohořelý odpor 0.5 ohm a zničení smd transistoru s označením 2A. Co myslíte bude stačit jen tyto součástky vyměnit nebu bude zakopaný pes hlouběji?
roztřelený transistor vpravo nahoře patrně je to 2N3906
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 11 2017, 7:52 Předmět:
Tranzistor je zjevně součást budiče výkonového mosfetu, zatímco rezistor bude pravděpodobně bočník měření proudu. Oba problémy budou následek průrazu toho výkonového fetu, který máš z druhé strany. Nevybavuji si už příliš, jak je B6 uvnitř udělaný, ale mám pocit, že tenhle TO220 mosfet slouží jen pro vybíjení, nabíjecí měnič obsahuje jen smd součástky. S B6 běžně nabíjím proudem 2A a není s tím žádný problém. Používat B6 pro vybíjení ale bez úprav nelze, jeden TO220 mosfet, na němž se má spálit veškerý výkon je navíc na chladič pouze přitisknut pružností svých vývodů a tak se velice rychle upeče. Takže dotaz zní, zda to shořelo opravdu určitě při nabíjení a ne při vybíjení?
Děkuji za odpověď vytáhl jsem fet s označením IRFZ44Z z druhé strany desky a je šlus ty ostatní vypadají vpořádku. Jsem si na 95% jistý že jsem dal balanční nabíjení ale člověk může udělat chybu. Druhá věc je že na 99% je toto levnější kopie imax b6
Šlo by vyměnit ty 2N3906 za nějaké jiné abych to nemusel objednávat ze dvou eshopů? ideálně bych chtěl nakoupit na tme.cz. Popřípadě radu kde by mohli mít jak IRFZ44Z tak 2N3906. Zatím se narazil jen na jedno nebo druhé. Moc děkuji
Zaslal: út červen 13 2017, 12:58 Předmět:
Nabíječka k článku s největším napětím připojuje paralelně odpor, balancovací výkon je velmi malý. Tím to tedy nebude. Vysleduj v topologii, jestli je ten tranzistor součást vybíjecího obvodu, nebo nabíjecího měniče.
Edit: Díval jsem se do IMAXe, co máme v práci, uvnitř je sice jiná deska, ale fet u výstupních svorek je jednoznačně vybíjecí. Nemohl jsi náhodou přepólovat připojený aku?
Jak rikam nevylučuji nic ale dával jsem si bacha jak aku zapojuji takze si nemyslim ze bych jej prepoloval a poprvé ho to nabilo. Tak jsem vymenil fet, transistor i odpor a kdyz jsem zkusil nabijecku zapnout (bez baterky) tak se z ni opet zakourilo. Tentokrat fet vypada ok transistor jsem pro jistotu vymenil (mam jich dost musel jsem jich vzit 25) a odpor ok. Kdyz jsem vymenil transistor a zapl vypadalo to vporadku tak jsem zkusil vybíjení 0.1A a fungovalo tak jsem zkusil nabíjení tak pro zmenu se začalo kouřit z smd odporu 10R0 u smd transistoru 1AM hned vedle toho 2A co jsem menil. Vzal jsem i ty 1AM 3904 tak zitra jej zkusim vymenit taky ale smd odpor nemam zkusim se mrknout jestli nenajdu 10ohm klasicky.
Tak jsem vymenil i transistor 1AM u oznaceneho rezistoru a po zapnuti ok nabil jsem s nim ted jeden cinsky aku 18650. A vypada to ze drzi. Rezistor 10r0 ma propaleny plast ale odpor vydrzel takze jej objednam a vymenim jak prijde. Tak ted uvidim.
Ahojte jeste bych se rad zeptal na jednu vec, kdyz uz jsem to stejne musel rozebrat, da se nejak upravit balancer? Jako ze balancovani je na tom dost spatne, takze bych se chtel zeptat zda uz to nekdo nejak neladil.
Dekuji
Rozdíl v článcích je nekde kolem dvou nebo tri desetin voltu to se mi zda dost. A podotykam ze mam kopii imaxe tam je to standartni problem. Ale vzhledem k tomu ze se u nas kopiee prodavaji celkem normalne tak jsem si myslel jestli uz si s tim nekdo nehral.
Ano mám pech:-). na tom balanceru jsou 4x 6.2kΩ paralelně s 2% odchylkou. Myslíte že by pomohlo tam dát resistory s odchylkou třeba 0.1%?Jestli je tedy seženu?
