DVD přehrávač Philips DVP 3010- náhodné chyby ovládání
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Philips DVP3010 tam byl většinou vadný procesor. Lze to ověřit ohřátím a zapojením do sítě, pokud bude fungoval, tak je to jasné. Svého času to dělalo tak 8 z 10 přístojů co jsem opravoval.
starecd: recorder Philips DVDR3510V je zcela jiná vesnice, uvnitř je to LG, takže negunguje cokoli na philips.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 14 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Nedávno som mal na stole Philips DVP3010,ktorý tiež blbol.Nefungovalo ani jedno tlačítko na panely.Cez do ako tak išiel,ale asi po piatich minútach prestal prehrávať a na dyspleji svietilo stop.,alebo pauza.Keď som cez do pustil ďalej tak išlo ale len pár sekúnd.Po opätovnou spustením mi už nešlo a stále naskakovala pauza ,alebo stop.Mikrospínače som prestriekal ,premeral.DVD -čko sa už dalo zapmúť aj tlačítkom na panely ,ale iná zmena nebola.Premeral som zdroj kondíky,všetko vyzeralo ok.Potom som meral veci na doske displeja.Tiež to vyzeralo v pohode.Keď som chcel zistiť označenie čipu ,tak som objavil trhlinku na ňom.Tak vyzerá že ten čip PT 6312 je v ...
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
