Zaslal: so červen 24 2017, 17:10 Předmět: Autorádio-domácí použití
Zdravím pánové. Nevím kam to zařadit tak to zkusím tu.Když tak to přesuň te děkuji. Dal sem si autorádio i s reprápami do bedny a napájim to počítačovém zdrojem. Je možné aby se zdroje šlo nějaké rušení že nejde naladit rádio? Zdroj mám 350 Watový a když to dám na větší hasitost tak se vypne. Asi bude na autorádio slebé že. Děkuji za opovědi.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: so červen 24 2017, 17:35 Předmět:
Jo, je to možné, zažil jsem to. Rušení sice nebylo silné, ale stejně jsem si raději ubastlil klasický zdroj s těžkým trafem 12V 9A.
Takto jsem provozoval autorádio Blaupunkt Dublin C30 v letech 2004 až 2011. Bylo vyrobené asi roku 2000, ještě mělo RDS tuner z mnoha IO. _________________ 010203
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19536 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 24 2017, 23:02 Předmět:
Hlavně ta anténa by měla být co nejdál od toho zdroje, od všech vedení k tomuto zdroji a od něj, i od všech předmětů (včetně armatury v panelu), do nichž se toto rušení může indukovat, třeba ze zásuvkového rozvodu.
Nejlepší je, když anténa je venku a má pod patou dostatečně velkou vodivou plochu jako protiváhu, pokud možno uzemněnou.
Mimoto i zesilovač v patě antény nemusí nutně být odolný vůči rušení kmitočty mimo rozhlasové pásmo, tedy signály i dost kmitočtově odlehlými. Takže i signál CDMA internetu z blízkého AP nebo z mobilu doma může znemožnit příjem křížovou modulací na vstupu předzesilovače, případně jen nepříjemně zhorší jeho šumové vlastnosti.
Jsou místa, kde normální pasivní anténu pro pásmo VKV ničím nenahradíš.
Moc děkuji za vysvětlení. Super práce. Teď se jen zeptám.Neměl by někdo schéma na zdroj 12v a aspoň 10 ampér. Vím že je toho na googlu moc ale nějaký ověřený který dobře funguje?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 25 2017, 10:28 Předmět:
A při malým odběru 16V (i víc) jak vyšitejch. To se tomu autorádiu už asi moc líbit nemusí.
Hledej napájecí zdroj pro CB stanici. Ale cena finálního zařízení se ti asi moc líbit nebude. Nebo koupit stavebnici, případně sehnat vhodné trafo a něco postavit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne červen 25 2017, 10:33 Předmět:
Dostalo se mi do ruky trafo na C jádru, odmotal jsem sekundáry, aby dávalo do 11V střídavých. Pak dvě diody a filtrační elyt. Strčil jsem to do skříňky za rádio a vše je pod skříňkou kuchyňské linky. Z boku kolébkový vypínač. Vypínám zdroj na přívodu 230V, funguje to s Blaupunktem Modena RD148 jedenáctý rok. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne červen 25 2017, 11:00 Předmět:
palkob napsal(a):
tak že nejste zastání stabilizovaného zdroje pro autorádio.
Stabilizace není nutná. Rádio v autě také nemá stabilizované napájení. Funguje od 10 do 15V. Pokud jde o zdroj? V jednoduchosti je síla... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne červen 25 2017, 22:42 Předmět:
Použij 12V transformátor, graetzův můstek a pořádný filtrační kondenzátor. Bude to dávat naprázdno cca 17V. Kdyby to bylo pro autorádio příliš, tak tam dej do série několik srážecích diod. Každá udělá úbytek asi 0.7V.
Jo, lepší je odmotat pár závitů z trafa, ale ne vždy to lze, často je trafo zalité a nerozebíratelné.
Podobnej zdroj od autorádia tady mám. Dává 16,2V naprázdno. Autorádio s ním fungovalo, ale nyní s ním poháním jenom akušroubovák bez akumulátoru. _________________ 010203
