Zaslal: st červen 07 2017, 18:57 Předmět: Kamera Canon HF10
Ahoj mam taky problem na kamere mam nezostreny obraz prestala zaostrovat obraz mam rozmazany az ked dam opticky zoom na maximum tak objekt ktory je daleko tak obraz je v poriadku ked dam norm. zoom tak nic nevidim vsetko je rozmazane neviete kde by mohol byt problem. kamera mi nespadla skusil som dat aj novy firmware ale stale to iste bude to zavada v objektive alebo v elektronike nema niekto skusenost. Dakujem za akukolvek odpoved.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19488 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 07 2017, 19:47 Předmět:
Máš někde v objektivu očesaný nebo vyskočený převod zajišťující vzájemný přesný pohyb optických členů nebo třeba i jen jediné z čoček, ta "visí" v jedné poloze a objektiv tedy neostří.
Nechceš při psaní začít používat interpunkci, jako např. nějakou tu tečku, čárku, středník, vykřičník, otazník, uvozovky, závorky, pomlčku atp.? Příšerně se to čte, člověk to musí přečíst dvakrát za sebou, aby Tvoje sdělení pochopil.
Co jsem koukal, automatický ostření je na týhle kamerce dost průserový, se koukni na tohle vídeo.
Manuální ostření jsi zkoušel? Funguje? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 07 2017, 20:06 Předmět:
Nebo se někde zlomil nějaký flex v pohyblivé části objektivu, to se stává celkem běžně. Musí se to rozebrat a najít problém. Počítej, že rozebírat kameru a pak objektiv není nic snadného, chce to solidní dávku šikovnosti, abys něco nepoškodil a dovedl to pak zase dát dohromady. Pokud najdeš problém (a bude to flex) je šance ho koupit třeba na Ebay, musí se pohledat.
