Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červen 14 2017, 9:04 Předmět:
Toto stojí za záujem? Ak nie, tak asi vezmem toto. Včera sa vyjadrila, že chce numerickú časť, tak nech ju má. Škoda, viac sa mi páčia tietodve. Ale medzi 14" a 15.6" zase tak veľký veľkostný rozdiel nie je.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 14 2017, 11:40 Předmět:
JiriTom napsal(a):
Pro ženskou jsou ty NB s numerikou dost velké krávy...
Ale houbelec. Vše je dané rozměrem obrazovky. Klávesnice z toho žádnou krávu nedělá a to už proto, že klávesnice se vždy velikostí přizpůsobuje. A pokud je něco fakt velké, tak ruku na srdce, je to platné pro ženské i pro chlapy.
Zaslal: st srpen 12 2020, 18:22 Předmět:
Nakoniec som kúpil FS S760, core i5 pre seba a sestre potom niečo nové bez vetráku, procesor tuším N4100. Je spokojná. A teraz mám malý problém s tým svojím. Mám v ňom Ubuntu LTS, predchádzajúca verzia, aktualizované, neslobodné ovládače nenašlo a nefunguje BT modul. Doteraz som to neriešil, ale už by som rád k nemu pripojil BT myšku. Neviete niekto, ako to sprevádzkovať? Do USB by som to nerád, vyčnieval by a mohlo by to byť nebezpečné. Alebo keby šiel schovať do slotu Express Card. Tak ak by niekto vedel, prosím pomoc. Ď
Neprehlidnul jsi na boku fyzickej prepinac na zapnuti, pokud tam je? (jen tipuju).
Predpokladam, ze BT stack mas nainstalovany, zkus prikaz 'hciconfig --all', melo by to vypsat detaily BT zarizeni, pokud tam je a ma driver. Jestli tam nic nebude, tak mrkni nekam nahoru do vypisu 'dmesg', jestli tam je jenaka zminka o tom BT modulu.
Zaslal: čt srpen 13 2020, 15:22 Předmět:
'hciconfig --all' mi vrátil prázdny riadok.
'dmesg' vypísal všeličo a o BT je niečo tiež, ovšem na konci. Skopíroval som to a vložil sem, viď nižšie. Takže BT modul mám a systém o ňom vie, len sa s ním nebaví.
Vypínač na ľavom boku je pre wifi. Pre BT som nenašiel.
[ 318.758522] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 318.758551] NET: Registered protocol family 31
[ 318.758552] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 318.758558] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 318.758561] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 318.758565] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 405.600115] perf: interrupt took too long (3168 > 3160), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[ 502.918800] perf: interrupt took too long (3967 > 3960), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
[ 951.996958] perf: interrupt took too long (4964 > 4958), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40250
Edit, tak nakoniec ho bolo treba len zapnúť. A ešte sa s ním naučiť robiť. Nenachádza mi ho smartfón Samsung S3 (i9300). Proste ho nevidí.
Zaslal: čt srpen 13 2020, 16:04 Předmět:
Ovládacie centrum - Adapréry Bluetooth - zapnúť. Zaplo, ale nefungovalo to.
Book som musel reštartnúť, lebo zatuhol na videu (občas to urobí) a znovu to nejde ako predtým.
Strana 3 z 4
