Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne červenec 02 2017, 21:21 Předmět: Výkon Trafa - C jádro. Vyreseno
Ahoj
Dostal se mi do ruky transformátor TGL200-1743 na C jádru, jeho průřez jádra je 2x3 cm a na štítku je 150VA myslím že někde je chyba, nemá někdo tucha k čemu to trafo bylo?
To trafo je východoněmecké, podle mě z diaprojektoru Aspectomat J24B, nebo z nějakého podobného. V tuzemském KP 8 bylo EI trafo a v Meotaru snad žádné nebylo, tam jela lampa přímo na síť. Aspectomat má přepínatelné dva stupně výkonu halogenky, tomu by odpovídala dvě výstupní napětí. Motorek se stíněnými póly (pro ventilátor a posuv zásobníku) má i sekundární vinutí, ze kterého je napájen přes usměrňovač DC motorek pro zaostřování a elektromagnety pro zasouvání převodů posuvu diazásobníku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 02 2017, 22:59 Předmět:
Kolegové hledají to, odkud trafo může být, ale ještě je tu otázka na to, zda ten výkon odpovídá ploše průžezu plechů.
Co se mi nějak matně vybavuje, tak trafo s C plechy (kvalitně vyrobené) dokáže přenést až dvojnásobek výkonu na cm² proti trafu na EI plechách. A pro 6 cm² by to u EI plechů mělo vycházet asi na 70 VA, takže u C plechů by těch 6 cm² mělo být pro 150 VA OK. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak jo, můžu potvrdit. Je z aspectomatu J24B. Ofukováno tam ničím není, je pod objektivem. Jestli se za provozu zahřívá, netuším. Nepátral jsem po tom. Teď ještě přístroj zpátky zakrytovat a uložit...
Zaslal: ne červenec 02 2017, 23:07 Předmět:
Dobre tedy vezmu to jako fakt ze ten vykon zvladne, ale nechtel jsem takovemu prckovi verit takovy vykon, beru to tedy jako lepsi plechy v jadru pri .............
Trchu by tam mel byt pruvan,ohriva se celkem dost, bal bych se to nekam uzavrit....
Zaslal: ne červenec 02 2017, 23:19 Předmět:
Pokud máš pochyby, tak zkus změřit proud na primáru. Pokud nebude vyšší než těch cca 0,7A, tak by mělo být snad vše OK.
Určitý problém může být v tom, že je primár trafa navinutý na 220 V, ty jej nejspíš připojuješ na 230 V (pokud nebydlíš daleko od trafostanice nebo to neřešíš vložením autotrafa, které by napětí snížilo na 220 V). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ještě poznámka- svorka 3 je společná pro 220 V i pro 19 a 24 V. Na krytu lampové skříně je německý výhružný nápis "Pozor! Před oddeklováním odpojit od sítě", takže je to autotrafo. Proto i ty menší rozměry...
Naposledy upravil elektrosvit dne ne červenec 02 2017, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červenec 02 2017, 23:24 Předmět:
No vida, toho jsem si nevšiml. Potom jsou rozměry trafa opravdu někde jinde. A ten nápis tam je oprávněně... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
