Nešťastný zákazník mi donesl tento půl roku starý nefunkční vysavač. Přestal fungovat, v obchodě po 14dnech zamítli reklamaci s důvodem nasáté vody, oxydace v motoru. Prý abych se na to podíval. Ano, mírná oxydace na motoru byla. Rohodně ale nebyla důvodem nefunkčnosti. Pravým důvodem je hliníkové vinutí motoru, resp jeho úchytů konců vinutí. Jeden vývod odpadlý, tři ostatní stačilo lehce pinzetou otestovat a upadly také. Takže Al vinutí traf MOTu- dejme tomu ale v motoru? Chce se mi zvracet velebnosti!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 31 2017, 12:18 Předmět:
To už snad aby když si jeden něco koupí, aby to hned rozebral a podíval se, jestli to není ojebané přes limit, aby to mohl případně obratem zase vrátit. Zatím tohle dělám u věcí z Číny, abych měl představu o míře nebezpečnosti, ale koukám, že je čas na totéž i u značkových věcí. Je to fakt hnus. Možná by zákazník mohl uspět se znaleckým posudkem řešícím vliv oxidace a použití hliníku na vinutí na vznik závady, snad by s tím mohl i uspět, ale asi by muselo přes soud a do toho nejspíš nikdo nepůjde.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 31 2017, 12:22 Předmět:
No, pokusím se bý "lepší" než prodejce, dá se nějak rozumě nastavit, připájet hliník? Nastavil bych to Cu licnou, tu pak připájím na futro uhlíků a basta. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tohle jsem měl ve vysavači Sencor už před 7 lety. V zánovním buchl sáček, vlasy s bordelem se namotaly na hřídel, ta se rozvážila a vibrace za chvilku uklepaly hliníkové vinutí.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 31 2017, 17:06 Předmět:
Ve statorech čínských motorů už bývají normálně - dřív jsem pitval motory aspoň ma měď, ale teď se to nevyplatí - naštěstí ve sběrnách nezjišťují, jestli vinutí ve vykoupeném motoru je opravdu měděné.
Na rotoru je ale zatím měď, i když číňani můžou překvapit .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 31 2017, 17:17 Předmět:
Zaky a podobní , s dnešními povolenými přípravky na doma nelze . Zvláště ne s elchemkem .......
S tím mám prosbu , dva kousky cupalu 6x2cm můžeme postrádat ?
Zaslal: st květen 31 2017, 18:27 Předmět:
Ano, pro doplnění, jedná se pochopitelně o statorové vinutí. Dnes jsem motor demontoval, zkontroloval lopatky turbíny-bez nánosů přilepeného prachu, nevibruje. Pro odvinutí kousku závitu jsem musel motor demontovat, kupodivu tubína zajištěná maticí, nikoli nýtem. Takže opálení laku zapalovačem, opatrné očištění drátu, ovinutí několika závitů licnou, dokonalé propájení, návlek smšťovačky a fixace ke zbytku vinutí vteřiňákem. Zatím motor běží. "Prodám" to raději za pakatel bez záruky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st květen 31 2017, 20:15 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Je to cca 14 dní, co jsem kapalinou z Elchemca bez problémů pájel měděnou licnu k alobalu, před pár lety jsem kapalinou na hliník zase cínoval upadené vývody nějaké obchoďákové autonabíječky, kde si Číňan myslel, že fastony nakrimpované rovnou na hliníkový drát budou fungovat. Tam tedy už nevím, jestli to byla ta z Elchemca, ale byla koupená v GMe. Když jsem ještě modelařil, tak jsem celkem běžně pájel různé trubičky - palivové průchodky na hliníkové držáky, aby to bylo lehké. Pokud se hliník mechanicky očistí a rychle pocínuje s dostatkem kapaliny, aby se nestihla odpařit a pustit k povrchu kyslík, tak pocínování vcelku není problém, tolik mé zkušenosti. Pokud by se měl pocínovat větší Al díl, tak bude problém právě s tou rychlostí, kapalina se přiliš rychle odpaří a hliník stihne zoxidovat, než se díl dostatečně zahřeje.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 01 2017, 7:08 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Al vinutí traf MOTu - dejme tomu, ale v motoru?
Hliníkové vinutí u statorů asynchronních motorů se u nás dělalo tak do konce 60-tých let docela běžně. Pak od této "úspory" aspoň u běžných motorů ustoupili. Při opravách se motory často znovu převíjely mědí - možná mám ještě v některé příručce přepočty.
S transformátory s Al vinutím jsem se setkal až tak od výkonu 250VA.
Zaslal: čt červen 01 2017, 14:30 Předmět:
Prostě doma namáhaný spoj neuděláš , jen takový "nalepený" . Už tolikrát jsem o tom slyšel báchorky .... Na alobal nepotřebuješ elchemko , stačí kapka oleje ..
u motorů z praček se docela často setkávám s tím, že vinutí na statoru je z hliníku, někdy to bývá vidět na první pohled, jindy to maskují tím šelakem...
