Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st květen 31 2017, 22:07 Předmět: Thomson 32HU3253C vadná signálová deska
Přátelé obracím se na vás s prosbou, jaké znáte internetové obchody a dodavatele, kde bych mohl sehnat do tohoto TV signálovou desku, označenou jako: 40-MT31TD-MAE2HG? Sahy ji bohužel nemá a už mít nebude. Pak jsem ji objevil na nějakém polském aukru, ale k tomu nemám příliš důvěru. Aliexpress ani ebay ji nezná. Dál nevím, kde ještě hledat.
Původní deska je mrtvá, napájecí napětí v pořádku, ale z procesoru nic nejde. Tak zní i výrok profesionální dílny. TV je těsně po skončení záruky.
Poradí někdo? Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 31 2017, 22:43 Předmět:
Pokud je neopravitelnost opřená o výrok "profesionální dílny", tak by to hlavně chtělo toto ověřit. Nejdřív bych ověřil, že jsou opravdu OK zdroje a to i pomocné na mainu, pak jestli se procesor snaží číst firmware a jestli mu kmitá krystal. Víš, jak to umřelo? Blblo to před tím nějak, nebo to chcíplo jen tak? Pokud jen tak, bylo to za chodu, nebo po vypnutí už nešla zapnout? Zkus pohledat, jestli se najde schéma. Jak jsi na tom se znalostmi, máš osciloskop?
Zaslal: st květen 31 2017, 23:14 Předmět:
Škopek nemám, je to klukova TV, říkal, že to už zlobilo delší dobu tím, že nešla zapnout. Až na několikátý pokus naběhla. Takhle ji trápil přes měsíc, až se položila úplně. Ze zdrojové desky jdou napětí v pořádku. Schema nemám.
Tak mu odkáž, že si je sám na vine keď to trápil a mol to pred mesiacom odniesť ešte na záruku ak to ľahlo úplne tesne po konci záruky ako píšeš.
Ale aby som len nemútil vodu, tak predpokladám podla info, že tv už mesiac predtým nechcel naštartovať hned na prvý krát, tak predpoklad je, že ho keď nechcel nabehnut vytiahol zo zásuvky a potom zapojil a znova skúšal naštartovať nasvädčuje na 2 možnosti:
1.) zvlnené niektoré napájanie (najčastejšie kondíky)
2.) nestabilné bity v pamäti softu/konfigu
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt červen 01 2017, 18:50 Předmět:
Tato telka má z Thomsona jen ten nápis, jinak je to levný čínský šrot a signálové desky jsou jako u všech čínských TV velmi poruchové a s nějakými náhradními díly si číňani moc starostí nedělají.
Zaslal: čt červen 01 2017, 20:21 Předmět:
Ta deska je dost jednoduchá, je na ní všeho všudy 5 elytů, takže pokud je k dispozici osciloskop a trocha znalostí, mělo by být jasno, kde je problém, za pár minut. Najít podle označení desky či TV servisní manuál či schéma se ale krutě nedaří. Oprava by ale mohla být zvládnutelná i bez něj.
Zaslal: ne červen 04 2017, 12:24 Předmět:
Měl jsem to u Pokorného v Domcích, ale TV už mám doma a zkouším laborovat. Jak psal Heno, je tam pár elytů, některé na měřák ukazují 19% Vloss, tak je zkusím po neděli vyměnit. Jsou tam i měřící body, které ukazují, že zdroj jede (12V a 3,3V na konektoru jsou), jen nevím, co by měl být spodní pin (OKJ_PWM - jestli jsem to správně z desky vyčetl). Ještě zkusím poměřit ty zdroje okolo procesoru, jestli není některý vadný.
