Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po květen 29 2017, 16:00 Předmět: Dve stránky sa mi neotvárajú . čo môže byť na príčine
Zdravím.
Neviem sa dostať na dve stránky, konrétne na VUB internetbanking, a na túto - http://www.hobbielektronika.hu/apro/.
Pritom mi spojenie funguje, iné stránky otvárajú, nepomohlo ani vypnutie firevalu, ani reštart, ani mazanie historie.
Pritom obe stranky v mobile fungujú - teda sa nejedná o chybu stránok. Nastavenia mám stále,nemením ich. Provajder tiež nevie poradiť.
Čo môže byť príčinou? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 29 2017, 16:14 Předmět:
Co máš za systém, jakej máš prohlížeč, zkoušel jsi ho změnit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 29 2017, 16:19 Předmět:
Začal bych testem přes proxy.
Ono se to nezdá, ale i tak malá síť může dostat BAN. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po květen 29 2017, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
JO - Noťas Assus EeePC 900, OS XP, prehliadač IE.
Viem, je to staré, ale má pevnú RAM, preto nejde použiť ani W7. Mám ZoneAlarm security suite, ani jeho vypnutie nepomáha. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po květen 29 2017, 16:26 Předmět:
A není to tím, že by na dotyčný stránce (stránkách) měla IP tvýho poskytovatale blokaci = BAN, jak se ptá Zdeněk? On to může způsobit někdo úplně jinej, kdo se tam dopustil nějakýho lapsusu - a oni jednoduše blokli celou "rodinu IP", protože jim to vyšlo snadnější. A tys prostě spadnul do jednoho kýble s ním - protože máš s tím dotyčným společnýho poskytovatele netu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 29 2017, 16:28 Předmět:
Současná IP je na několika blacklistech.
Stačí díra kdekoliv v síti, kterou někdo zneužije a dál se to většinou neřeší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 29 2017, 17:28 Předmět:
Niečo tuším. Otvor prehliadač a skús ísť na tú stránku, následne skús odpojiť LAN kábel z PC (alebo vypnúť WiFi, podľa pripojenia), potom v prehliadači stlačiť F5 (prípadne Shift+F5), a následne naspäť zapojiť LAN/zapnúť WIFi a skúsiť znova F5. Ak to potom pôjde, je to routrom, DNS relay...
Zaslal: po květen 29 2017, 18:08 Předmět:
Tak zatiaľ nič nepomohlo. Zajtra bude už provider doma, skúsim to s jeho pomocou .....
ďakujem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po květen 29 2017, 18:38 Předmět:
Přidám se: Dva měsíce jsem měl při pokusu vstupu na stránky google a youtube hlášku "server nenalezen". Po dvou měsících náhle vše OK.
XP SP3 + Firefox ESR 52.1.2 _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne út květen 30 2017, 16:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 29 2017, 23:06 Předmět:
Pingni adresu 88.151.101.17 - to je adresa toho fóra, nebo co to je.
Obojí má ale jedno společný - HTTPS. A jestli tam máš stařičkej a tupej Exploder, možná to bude právě ním. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
