Ahoj všichni!
Po odhadem 25 letech jsem zapnul výše uvedený kazetový magnetofon. K mému překvapení hraje a funguje z něj i nahrávání programů z kazet Emgeton do ZX Spectrum (!).
Bohužel je ale pryč jedna řemenice na hlavní mechanice (deck B), takže nefunguje rychlé přetáčení, vypínání na konci kazety (včetně automatického přepnutí na revers) a tlačítko PAUSE také ne.
Otázka zní: dá se někde řemenice sehnat a lze ji nějakým nepříliš náročným způsobem nasadit? Má smysl se tím zabývat? Zas až tolik času na "zábavu" nemám .
Servisní manuál by měl být zde:
https://www.manualslib.com/products/Jvc-Td-W220-Series-4356669.html
Díky.
Zaslal: út srpen 29 2017, 13:06 Předmět:
Já vidím, že tam chybí řemínek, ne řemenice.
Řemenice je to, po čem řemínek běží.
Docela dobrý výběr řemínků je na AME a něco extra má i Martin Lhotský.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 29 2017, 15:33 Předmět:
AME ano ale musíš objednat míry řemínku (nějak to změřit, délka, šířka, síla) lebo inak mačka vo vreci a výsledek nejistý, řemeny (i pro gramo a video) beru z Helkon Havířov (je to nejblíž a vždycky chtějí znát rozměry) značka, typ, model stroje nic neříká, na trhu je 1000 decků tak asi _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pokud jde o řemínek, v tom servisním manuálu jsou dva : 17150606T a 18200809T (k počítadlu).
Podle tohodle je 17150606T = SCY5.0, 18200809T = SCY4.4 . Rozměry jsou tady. ( http://www.circuitsandparts.com/prb_evg.html )
Ta mechanika může být "jednosměrná", odvíjecí střed jen na kolíku.
Díky všem za snahu.
Jestli to dobře chápu, tak podle těch "obecných" kódů a příslušných rozměrů si můžu už požadované řemínky někde objednat.
Bohužel ale u mechaniky B se mi dohledání kódů nepodařilo.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt srpen 31 2017, 6:35 Předmět:
Na objednání ti stačí rozměry průměr x průřez. Např. 65x1,2x1,2.
Největší výběr AME, ale to už psal Sinclaire. Na rozluštění kódů bys potřeboval katalog(servis), ale mrkni se na Allegro, viděl jsem tam mraky řemínků a mají tam kódy i s rozměry. Na decku A by měly být minimálně 2 řemínky stejné.
Zaslal: pá září 01 2017, 19:08 Předmět:
Ano, je to aretační kulisa, na vedlejší mechanice musí být k nalezení úplně ta samá Problém bývá v prasknutí té plastové čepičky, která to spolu s pružinkou drží na kolíku. Pak to udělá -brnk- a někdy to ani nejde při větší dílně už najít Ale tady to evidentně brnklo dovnitř, nic dalšího už by chybět nemělo. Prohlédni to lupou, jestli není ta čepička prasklá. Pokud je, dá se nahradit plochou podložkou a pérovou samosvornou pojistkou vhodného průměru - použity jsou v různých průměrech v mechanikách cívkových i kazetových strojků Tesla.
Zaslal: so září 02 2017, 11:48 Předmět:
No tak potom je na úvaze, zda se takovým aparátem vůbec zabývat.
Bude to dost nízká třída, možná ta nejspodnější, pokud A mechanika nemá ani pauzu..
Přenosná dvojčata od např. Panasonicu s možností kopírování tohle měla snad úplně všecka, Technics měl pauzy taky vždy dvě a třeba typ RS-TR515 má dvě téměř rovnocenné šachty s možností záznamu na obě, optický autorevers a tedy i sekvenční záznam na obě kazety.
Má to vůbec mazací hlavu, ke které vede stíněný kablík, nebo kus magnetu?
Mám tu např. k případnému restaurování všecky tři mutace jednoho typu stroje, pod názvy myslím Asahi, Transylvania a ještě jedním - a vzhledem k výchozí "kvalitě" se mi do toho ani moc nechce. Přitom jsou vzhledově pěkné a nic jim zvenku nechybí.
Ale mně se prostě furt zdá, že to je vzhledem k "výsledku" zbytečně ztracený čas, protože tyhle stroje ani jako nové neměly valné vlastnosti.
Stejně klobouk dolů před vaším rozhledem pánové! Čepička je zdá se v pořádku, takže by s tím asi něco dělat šlo.
Jen se mi při tom vybavuje vzpomínka z dětství, kdy otec začal opravovat budík a kolečka jsme pak sbírali po celém bytě.
Takže až najdu čas a odvahu, tak uvidím.
Magnetofon sloužil myslím velmi dobře, zkusil jsem teď po 25 letech kazetu nahranou z CD, CrO2, Dolby C a hraje jako brus . Aby ne, když jsem to všechno koupil v Tuzexu...
Zaslal: so září 02 2017, 13:05 Předmět:
Já tam pauzu nevidím. Mám podobného Soňáka, ale bez reverzu, s tím jsou jen problémy, hlavně když je na nahrávací mechanice. Musel jsem sice dát jiné hlavy, ale zvuk s dolby C je srovnatelný s CD.
