Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so květen 27 2017, 18:43 Předmět:
něco tvarově podobnýho, mám dojem, bylo u telefonních přípojek v radiostanicích na vojně.....
ale jestli je to tohle, to tvrdit nemůžu _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: so červen 03 2017, 9:30 Předmět:
Je to bleskojistka pro sdělovací nadzemní vedení,používala se i u drah,kde ústily telegrafní bronzový dráty do kabelu.Bejvaly ve skříňkách po sloupech upevněný v držáku podobnym tomu pro novější 11TN41.Obsah je škodlivej,hlavně vrstva thoria (nebo čeho) na elektrodách.Pokud se rozbije,okamžitě vyhodit,pozametat,vytřít podlahu a vyvětrat.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 03 2017, 9:34 Předmět:
Achab napsal(a):
Napětí Megmetu nemusí stačit k přeskoku.
PU311 při 1000V taky vytáhne jenom velmi krátký oblouk a to až po "škrtnutí"...
To je poněkud omyl, přeskoková vzdálenost je dána napětím, a je jedno, jestli to je 1000V ze sady akumolátorů se zkrat. proudem 100A nebo nějakým PU s proudem 100uA. Tažení oblouku v prostředí plynu (vzduchu) už je dáno výkonem a elektrodami. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červen 03 2017, 9:54 Předmět:
S PU311 jsem to zkoušel na vzduchu a za normálního tlaku. V jiném plynu a odlišném tlaku budou samozřejmě jiné poměry. Mezi hrotovými elektrodami taky oblouk zhasne snadněji než u plošných.
Zaslal: so červen 03 2017, 10:22 Předmět:
To není tak úplně pravda, hrotové elektrody výboj zapálí snadněji (teda u dostatečně vysokých napětí), proto se měřící jiskřiště obvykle dělaljí z kulových elektrod. Teorie výbojů v plynech není zas tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá.
Té iontovce by mělo být skoro jedno, jestli se zapálí při napětí xx V z Megmetu, nebo nadpětím o stejné hodnotě na vedení, i když nějaký vliv na ionizaci má i strmost nárustu napětí n elektrodách (du/dt).
Tento kus může mít zápalné napětí nad 1000V a megmet ji nezapálí, taky může být vadná. Bylo by nejjednodušší ji zkusit zapálit vyšším napětím, třeba indukovaným v nějaké větší cívce, transformátoru a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so červen 03 2017, 10:38 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To není tak úplně pravda, hrotové elektrody výboj zapálí snadněji (u dostatečně vysokých napětí), proto se měřící jiskřiště obvykle dělají z kulových elektrod...
Snadněji zapálí ale taky se snadněji přetrhne než u větších souběžných ploch...
Elektrody kulového jiskřiště taky nejsou zrovna hrotové, měli jsme ho na zkušebně VN - koule byly o průměru snad půl metru.
Zaslal: so červen 03 2017, 10:52 Předmět:
Právě že koule vůbec není hrot, navíc se obvykle leštily, aby tam nějaké ulpělé svinstvo neudělalo ten hrot... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
