Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: st květen 24 2017, 10:08 Předmět: Raspi 3 - run pin
Zdravím.
Jsem mimo domov a nemůžu vyzkoušet.
Na raspi 3B jsou vedle pinu 2 dírky, kde patří piny a je tam napsané run.
Když vypnu raspi přes deskop nebo terminal sudo shutdown -h now
Nakopnu ho pak přes toto tlačítko?
Zaslal: st květen 24 2017, 13:54 Předmět:
I found that it can be used to restart the RPi after it has been shutdown with "sudo shutdown -h now" command. By grounding and then releasing the RPi will run.
Zaslal: st květen 24 2017, 20:15 Předmět:
Trochu OT, ale ušetří Ti to prsty:
Místo krkolomnýho "sudo shutdown -h now" použij "sudo halt", místo "sudo shutdown -r now" použij "sudo reboot" _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
