Ahoj po dlouhe době se mi vrátila elektro centrála ale né v původním stavu, chybí spínač na klíček a ještě něaka blbost která byla prisroubovana k motoru vubec...povedlo se mi je dohledat ale nechapu jak to zapojit
neporadí mi někdo jak to zapojit jen na spínač pro vyzkoušení zda centrála funguje? podotýkám že tam vede jeden kabel nejspíš z nakopávačky nejspíš ale nejsem si jist
Bez toho to nebude startovat res bude to kopat pri startovani pripadne strielat do vyfuku.
Primontujes to na kostru motora a cierny kablik spojis s ciernym od zapalovania. Zlty nezapojujes ( tusim ze ked nieje olej je zlty skratovany na kostru)
Vypnutie motora prevedies skratovanim ciernych vodicou na kostru.
supr díky moc celou dobu si stim lámu hlavu jak na to a nezk** ...napisu jak sem dopadl, zejtra zkusim nakopnout...
potom jedině koupit tuhle blbost no... a co to má predstavovat?
No volaju to vseliako a co je dnu neviem. Tu 6.5hp asi este natocis aj bez toho ale kultivovane to nepohde a ked ti to urve rucny starter tak zarobis no.
Vraj to hybe predstihom.
Plavak tam vyt nemusi, ta kocka tam prisrubovana a zapojena byt musi.
Takze mi staci ten kondenzator na kostru, cerny kablik na svicku a zluty nemusi byt teda?
