Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne květen 09 2021, 18:04 Předmět: Gogen TVH24231 nenabehne
Zdravim.Je v nom sasi VESTEL zdroj 17IPS61-4 a MB 17MB82S.Tv ked zapnem zablika led a blikne podsvit a tv sa vypne .Napätia na zdroji su Ok.Kondiky su OK.ked odpojim LED masy robi to iste.Je tam LED driver MP3394S klasika.Chcem sa opytat moze to mat nejaku ochranu ,ze ak su LEd vadne vypne to?Alebo ak su odpojene tiez to vypne?väcsinou LED Tv idu aj ked je vadny podsvit.respektive vypne sa len podsvit.Ide mi o tom ci mam rozobrat displej a odmerat LED.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 09 2021, 21:34 Předmět:
Pokud nemáš na zdroji zespodu špatné asi dva SMD rezistory, tak ty LEDky rovnou začni měřit. LEDka může být ve zkratu nebo přerušená. Více LEDek ve zkratu je větší proud a potom pracuje ochrana.
