<video width="400" height="300" controls type="video/mp4"><source src="pic2vid/video.mp4">Váš prohlížeč nepodporuje toto video.</video>
Problém je v tom, že ne každý prohlížeč toto video zobrazí + přehraje a nevím, co dělám blbě? Např. Maxthon a Vivaldi ano, ale Chrome a Firefox ne. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: čt květen 18 2017, 9:22 Předmět:
Zkusím:
* Video máš v kontejnéru AVI, ale přípona je .mp4
* Vejška 300px není dělitelná osmi (možná proto mi VLC píše rozlišení obrazovky 400×300, ALE rozlišení 400×304) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Dík, zkusil jsem příponu avi a je to stejné.
RPi mi dělá snímky v rozlišení 800x600 (to jsem akorát 2x podělil), ale testnul jsem 400x304 a taky to nepomáhá. _________________ .
Naposledy upravil Standa99 dne čt květen 18 2017, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 18 2017, 10:12 Předmět:
Tak zkus jinej kodek, třeba VP8/9, nebo, jestli počkáš, večer, až se vrátím z práce, budu laborovat a určitě se dostaneme k žádoucímu výsledku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To bych mohl zkusit, ale když vezmu, že Vivaldi + Maxthon je postavený na webkitu a Vivaldi dokonce umí používat i doplňky z Chromu, tak je divné, že jeden to přehraje a druhý ne. Asi nebude problém jen na mé straně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 18 2017, 16:30 Předmět:
Pokud algoritmu JPEG předložíte data, které nejsou celistvým násobkem osmi, tak zopakuje poslední řádek tolikrát, aby byla.
Pokud změníte v JPEG (JFIF) souboru v hlavičce počet řádků na nejbližší celiství násobek osmi, tak se vám zobrazí i ty opakované řádky.
Dá se to použít i opačně, ke snížení počtu zobrazovaných řádků. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt květen 18 2017, 23:11 Předmět:
Ne, že bych měl něco proti Maďarům, ale FFmpeg mi byl vždycky bližší, hlavně syntakticky.
Čím ten obraz snímáš? Můžeš řídit citlivost a expoziční dobu? Myslím, že je škoda, aby noční obloha byla černočerná, když ve skutečnosti není. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Snímám to kamerkou, co se prodávala hned k prvnímu RPi. Je to originál, v tu dobu se kopie ještě nedělaly. Na snímání používám příkaz raspistill (viz. script) a čas mám nyní 2000 ms. Potom to posílám do svého hlavního strojku (kde běží apache2) a tam se vytvoří i zmiňované video.
Zaslal: pá květen 19 2017, 10:33 Předmět:
Pokud běží na UVC, můžeš pro ovládání expozice použít příkaz uvcdynctrl.
Jinak, jestli Ti můžu doporučit, dost si můžeš usnadnit práci s programem Motion. Běží jako démon, ovládá se živě přes primitivní webový rozhraní, nebo "mrtvě" obyčejným v /atakdále (/etc), umí živej JPEG výstup s nastavitelnou snímkovou frekvencí, rozlišením i kvalitou, tak i ukládat videa (i časosběrný), je tady možnost detekce pohybu (při pohybu se může změnit snímková frekvence, pohyb se může nahrávat do videa), textu přes snímek, má možnost řídit expozici kamery, je lehkej a svižnej, tedy použitelnej i na spermatech typu RPi. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Kdysi to byl hec a tak nějak to po cca 3 letech zkostnatělo (kdyby to RPi vytuhlo, tak to asi zruším). Všechny ty scripty na něm trvají asi půl minuty (co 5 min.), takže by zvládlo i něco navíc, možná i to časosběrné video. Co pamatuji, tak jsem kdysi zkoušel i živý náhled a vím, že to nestíhalo, možná 5-7 fps v 640x480, ale pohyb byl hodně rozmazaný. A to mám RPi přetaktované, jenže když je na něm kamera, tak musí být gpu_mem=128 MB a pro systém zbývá už jen zbylá polovina 128 MB. _________________ .
Zaslal: pá květen 19 2017, 16:30 Předmět:
Systém se dá vždycky optimalizovat, start systému uzpůsobit jen a pouze svejm potřebám, tzn. že se nebude spouštět nežádoucí, taky není od věci rozchodit zRAM swap a zjistit, jestli náhodou nebude rychlejší jak swap normální, trochu pracnější je osekání jádra. Pak si ale těch pár jednotek, možná desítek mega z RAM ušetříš pro svoje potřeby.
Motion je právě dost lehkej na to, aby i na takovým výpočetním šidítku dokázal běžet uspokojivě, skripty jsou na tohle moc těžkopádný. Takovejch 5 snímků za vteřinu by to ovšem mělo umět.
Akorát mezi nevýhody patří ošklivější písmo (bitmapový) a poměrně bohatá konfigurace, kde je potřeba trochu laborovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
