Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 620 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so květen 20 2017, 19:29 Předmět: čerpadlo malyš- nejde ve vrtu
Dobrý den všem
U čerpadla malyš jsem vyměnil prasklou mambránu - tu co vibruje - a čerpadlo nechce z 20m vrtu dostat vodu. Z kbelíku normálně čerpá, takže to asi neudrží vodní sloupec. Čerpadlo normálně fungovalo, tak bych závady druhé membrány vyloučil. Problém asi bude ve výškovém nastavení membrány. Chvíli jsem si s tím už hrál, ale nedosáhl úspěchu. Jak má být ta membrána výškově nastavená v klidové poloze?
Zaslal: so květen 20 2017, 19:45 Předmět:
To jsem už našel, ale není tam nic co by mi pomohlo...
Ještě jsem zapoměl napsat, že cívka je už měněná z jiného kusu. Ale před defektem membrány to fungovalo.
Moc nerozumím tomu, jak může výšková poloha membrány ovlivňovat zdvih kotvy. Elektromagnet podle mne membránu v hravě přetlačí. Myslím, že zdvih kotvy je závislý na vzdálenosti (vzduchové mezeře) mezi pevnou a pohyblivou částí jádra. čím je mezera větší, tím je menší i zdvih kotvy.
Zaslal: ne květen 21 2017, 13:51 Předmět:
Jo ten bude OK. Prasklý nevypadá. Po vytažení čerpadla z vrtu z přes něj sice vytéká ta trocha vody, kterou čerpadlo vytlačilo,ale to bude asi v pořádku. Dělal to i druhý kus se spálenou cívkou.
Já nechápu, proč to v belíku normálně funguje a ve vrtu ne..
Ale asi koupím nové, za tu cenu se to nevyplatí tím ztrácet čas.
