Komparator jako sledovac napeti
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 22:45    Předmět: Citovat
Na moj vkus je tam dost vela suciastok. Nato ze to ma nyt zosilnovac 100 do 20khz.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Já bych to uzavřel tímto: ano lze to použít jako zesilovač, kmitat to nebude, ale jenom za použití velkého filtru na výstupu nebo frekvenčně závislé zpětné vazby. To je ten důvod, proč to složitější schéma chodí do vyšších frekvencí.
V datasheetu je ale také zmíněna kompatibilita výstupu (jenom s pullupem) s CMOS logikou, která nepřipouští velmi pomalé přeběhy mezi logickými stavy. Takže tady bych zase řekl, že tam nějaký druh hystereze bude, protože pak by pro velmi pomalu se měnící (nebo stálý) rozdíl vstupních napětí, kdy jsou tato blízká, by to na výstupu generovalo nepřípustné napětí pro CMOS logiku pro teoreticky neomezenou dobu.
Jde to tedy použít pro zesilování spojitých průběhů, ale ne bez dalších externích komponent. Nechová se to tedy jako operák s otevřeným kolektorem.
