Zaslal: ne únor 03 2019, 12:37 Předmět: Modul Z
Poprosím o radu:
Je toto modul Z, který má ve zpětné vazbě MBA810 zapojeny korekční členy, představující jakýsi "fixní loudness" - zdůrazňuje hloubky i výšky?
Ve které řadě televizorů se tyto moduly daly najít?
Není prosím někde k dostání "charakteristika", resp. kmitočtový průběh toho zdůraznění?
Díky moc.
Ano, schéma, které sem dal breta1, je doporučované zapojení MBA810. Vyskytuje se třeba v datašítu tohoto IO, i v knížce "Nečásek a spol." a určitě i jinde. Modulek z obrázku se dával do TV Olympia a odvozených. V pozdějších TV Neptun, Saturn, atd. byly jinačí modulky převzaté asi z Merkuru?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne únor 03 2019, 16:30 Předmět:
V některých typech byly i moduly NF společně na jedné desce se ZMF. Nechce se mě hledat v kterých . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 03 2019, 17:31 Předmět:
Původní dotaz zněl na charakteristiku konkrétního koncáku Olympia s připojeným reproduktorem:
ve středech minimum kolem 900 Hz (zesílení zhruba 32 dB)
v hloubklách asi na 120 Hz zdvih na 36,5 dB, dál k hloubkám pokles zisku
k výškám zdvih až na 37,5 dB na 18 kHz, pak pozvolný pokles.
Vše se směrnicí menší, než asi 2,7 dB/okt, kreslit charakteristiku snad netřeba.
Ty pevné korekce v konci nemají s fyziologií společného nic moc, jen vylepšují vlastnosti reproduktoru a skříňky, "aby to v tom plastu s tím malým repráčkem líp hrálo", teda jo, při jeiné konkrétní hlasitosti to jako loudness může znít.
Koncák a ZMF na společné desce byl například ještě v C110, C110ST(-II), C423, C424, C425 a C429. U modelů s dálkovým ovládáním byla hlasitost řízení ss napětím v A223D (počínaje C110ST-II), u předcházejících (s A220D) byl normálně nf signál vedený k potenciometru hlasitosti a zase zpět.
Korekce kmitočtové charakteristiky v konci byla buď nastavitelná potenciometry mimo desku (od C110ST, modul 6PN 052 87), nebo skokově přepínaná tlačítky (C110).
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po únor 04 2019, 8:23 Předmět:
Hill napsal(a):
Tesla Color 423, 425 a 429 mali ZMF a NF koncák oddelené.
