Na stene mam mam meteostanici z Lidlu. Podsvit je resem dvema led diodama. Ty bud sviti jen chvilku,napajeni 2 AA clanky, aktivace dotekem na ram stanice a nebo stale po pripojeni na externi zdroj 4.5V Pres den je to ok ale v noci uz ne. Napadlo me pridat do stanice obvod ktery by na zaklade vnejsiho svetla reguloval intenzitu svetla led diod. Dnes jsem nasel DC konektor a tak jsem stanici pripojil na laborak a dosel k zaveru ze staci pres noc stahnout napeti na 3.2V a je to ok. Manualni zapinani a vypinani je opruz a tak bych to nechal na nejakem svetlocitlive soucastce. Fotoodpor ?. Bych byl vdecen za neco hotoveho at uz jako stavebnice, ci deska treba z ebay, dx .... Musel jsem se pred nedavnem prestehovat, zivot se me obratil vzhuru nohama a momentalne jsem dost omezen v kuteni neceho. A nebo to spichnout na nejakou univerzal desku. Prosim o radu s navrhem obvodu nebo s pomoci vyhledani na ebay... Moc dekuji a preji hezky den.
Založen: Jun 21, 2007 Příspěvky: 179 Bydliště: Brno 62500
Zaslal: st květen 10 2017, 10:05 Předmět:
Odpor R3 individuálně, dle max. povoleného proudu LED.
R1, R4 (+RF) tvoří dělič napětí pro bázi T1; 2xLED přizdvihne napětí o 3V.
Požadovaný svit LED1 za tmy lze nastavit změnou hodnoty R4.
RF jsem kupoval zde: www.hezkyden.cz, pro tvoji aplikaci asi bude vhodnější GL5516.
Zaslal: čt květen 11 2017, 18:04 Předmět:
Stavěl jsem opačně fungující (na tmu spíná) a použil jsem fototrand RFT SP213 (nebo jakej,má žlutej a červenej proužek nad vývodama,jinak vypadá jako žlutá průhledná LED 4mm).Na posílení funkce bylo nutný dát průhlednou krabičku(TICTAC) z jedný strany reflexní(Al lepenka) a proti tý reflexní vrstvě ten forotrand namířit na 45° zespoda.
A hlavně to musí bejt i dobře umístěný,ten RFT fototrand oblbnou i kejvající se větve stromů,pokud bere přes ně světlo.
