Mám dotaz k schématu. Má někdo k dispozici plnou verzi? Tedy ne to, co je na Tanye, ale aby v tom bylo propojení jednotlivých desek s označením konektorů a třeba i schémata těch LED měřáků. Ve všech verzích na Tanye tohle chybí a hledat v tom podle čuchu sice jde, ale rychlé to není.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 20 2022, 23:10 Předmět:
Schéma propojení desek dáš dohromady z manuálu na http://www.oldradio.cz/mgf.htm , výše v manuálu je na obr. 9 propojení komponent. O ničem navíc nevím, tento přístroj jsem nikdy v ruce neměl, tak jsem to schéma nepotřeboval, ale většina modulů je s něčím jiným shodná, nebo aspoň podobná.
Desku indikátorů porovnej se schématem Condora nebo M710, bude to taky 6+1 LED na kanál, s IO A277D.
Tenhle manuál samozřejmě mám, to je právě to, co se vyskytuje všude. Na obr. 9 ale vidím jakýsi měřící přípravek, ne propojení bloků.
Jde o to, že třeba nedávno mi přestal fungovat tuner a indikátory, zbytek jel. Chovalo se to jak prasklina na desce, po jejím prohnutí to naběhlo.
Ze schématu se dozvím, že jsou obvody tuneru napájeny z 15V větve, což je ale i spousta dalších částí. Ovšem už se nedozvím, kudy tam těch 15V vede, ani z jakého konektoru na desce, ani to, že tuner je napájen právě přes blok indikátorů.
Nakonec jsem to samozřejmě našel, nebyla to prasklina, ale jen kvalitní pájení. Ale jednodušší by bylo, kdybych si mohl rovnou oměřit, na kterém konektoru napětí chybí. V manuálu k SM260 je propojení desek v příloze D2 pěkně rozkreslené, takže si spíš myslím, že v těch oskenovaných manuálech k SM 580 část příloh chybí, že nejsou kompletní.
