Mám tento telefon a nosím ho v pouzdře s magnetickým klipsem. Všiml jsem si, že když ho z pouzdra vytáhnu, tak svítí. Nejdřív jsem si myslel, že jsem omylem zmáčknul tlačítko, ale tím to nebylo. Když se levým horním rohem telefonu přiblížím k tomu magnetu, tak se rozsvítí, nebo zhasne display, záleží v jakým byl stavu před přiblížením. Nic jinýho ten magnet asi neovlivňuje. Může to něčemu škodit, nebo na co to vlastně v telefonu může mít vliv?
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 28 2017, 21:29 Předmět:
Také nosím telefon v pouzdru s magnetem. Co by magnet mohl ovlivnit tak je kompas, pokud ho telefon má. Někdo říká že jo jiní zase že ne. Sám jsem to nezkoumal. Ale rozsvitit-zhasnout lcd, to čumím. A ani se mě tomu nechce věřit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 28 2017, 21:35 Předmět:
Může to dělat polohový/pohybový čidlo. Pokud má magneticky ovlivnitelnou tu snímací část, tak může přiblížení magnetu "pochopit" jako změnu polohy - a pak se rozsvítí (nebo zhasne)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
je to pod funkcionalitou "hall senzor" a je to, jak bylo výše napsáno ke "spolupráci" z originálním obalem k telefonu ( odklopení obalu, nebo jeho vysunutí aktivuje displej). U samsungu se dá vyzkoušet
kód:
*#0*#
JIG testem. kompasu je to šumák. Stejně se musí před každým použitím nakalibrovat ( mobilem parkrát obkroužit osmičku nad hlavou při spuštěném kopasu).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8976 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so duben 29 2017, 11:27 Předmět:
Ty čidla polohy jsem vypnul, něco tam takovýho bylo, že se nevypne, když se detekuje, že jej mám v ruce. Asi to fakt bude ke spolupráci s tím pouzdrem, nenapadlo mě to. Dík.
Ještě někdy kromě "Hall senzoru" bývá implantován "grip senzor" - což je je skrytý kapacitní snímač, který reaguje na dotyk na určité místo telefonu. Původně jsem předpokládal, že je to náhrada za reflexní infrazávoru, která umrtví displej při přiložení telefonu na ucho, ale v tom telefonu byla ta závora, grip senzor i hall senzor. Tak nevím.
Senzory se dají lokalizovat u (skoro všech) Samsungu výše uvedeným kódem, nebo u Samsung Androidů také aplikací z marketu , u ostatních Androidů pouze pomocí aplikací v marketu.
