Jeden povedal že má veľa myší, druhý sa chválil, že on nemá:
plátky boli dané skoro súčasne, ten biely v čase keď sa na ten žltý chytila prvá potvorka. Moja polovička naň vtedy pridala orechy, nech im chutí. Ako vidno, veľmi ich nezaujímali. Neviem či tie ostatné dôverovali tej myške prvej, že vľavo je najlepšie, alebo je to použitím rozdielnej chémie... Ak je to tou chémiou, potom naozaj "jeden myši má a ten druhý nie"...
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 314 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st srpen 16 2023, 21:49 Předmět:
To jsou dvě naprosto odlišné věci. Samozřejmě každý z nás už někdy zažil myši s uhryzanýma nohama, za které se chytily, ale většinou je to skutečně jedna čistá rána.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7627 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st srpen 16 2023, 21:55 Předmět:
No, nejednou jsem zažil pastičku, do níž se myš chytila a tato byla třeba o 10 m dál, než byla původně nastražena. Takže ne vždy je to rychlé. Nicméně myš je v domácnosti škodná a hodně škodná. Takže otázka není, zda likvidovat (samozřejmě, že ano), ale jak, aby to bylo nejrychlejší... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31991 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 16 2023, 22:26 Předmět:
GeXeS napsal(a):
Chytat obratlovce na lep je hnus.
Na Slovači jsou lepicí nástrahy povolený, u nás v Kocourkovsku ne. Ale fakt je, že když jsem jednou při pobytu v Horních Uhrech po požadavku pastičky na hlodavce páchající škodu na mejch věcech dostal od domácího tubu "myšilovnýho" lepidla a starý noviny, že na ně mám položit návnadu a z lepu kolem udělat dva soustředný kroužky, tak už dvě hodiny po položení týhle újedi jsem uslyšel strašnej šustot, jak se přilepenej hladovec zmítal po lepivejch novinách - a místo ponechání ho chcípnout vysílením jsem ho radši překryl druhýma novinama a pak rychlej úder ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nechcel som reagovať, rešpektujem názor, ale teda:
Hnusu je na tomto svete viac, stačí pootvoriť oči. Ak idem niekde na hranu, tak pre matičku zem už len to, že vyhodíš niečo, čo by ešte mohlo poslúžiť, a kúpiš si nové. Alebo: že si to vôbec kúpiš. Otázka, kde si dáme čiaru. Pre niekoho je v poriadku odchytiť myš naháňaním, opatrným dolapením, doplnením stratených tekutín ktoré jej tým spôsobil, a odnesením 100 metrov ďalej, a doma týrať manželku, pre niekoho opak. Pre niekoho nie je v poriadku zabiť myš, ale komára, mole, či švába ekologicky nevyprevadí.
Predpokladám že polovica je tu za lepidlo, polovica nie.
Ale použil som úplne legálny spôsob odchytu výrobkom, ktorý vyrába a s požehnaním širokým spôsobom distribuuje naša spoločnosť, čiže my všetci.
Ak by som vedel miestnosť "nepriedušne" uzavrieť, urobil by som to. Pracujem na tom, chvíľu to ešte potrvá. Nechce sa mi chytať do ruky veci prelozené a výkalmi okydané myšami: ktoré potom skončili buď na lepidle, alebo s rozožranými žalúdkami, alebo ničia všetko vôkol, pretože na mechanické lapače z vysoka ....
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 17 2023, 8:15 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Tak ona ani klasická sklapávací pastička není nic humánního, že...
Vždycky chytám jen na pastičky. Je to fakt rychlé, nikam s tím necourají a hlavně to není humánní. To slovo má význam společný jen se tvorem "člověk" a trápit je nebudu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá srpen 18 2023, 0:05 Předmět:
p32 napsal(a):
Myš tu past nenastražuje. Nastražuje ji člověk. A to jestli to dělá humánně znamená, jestli to dělá jako člověk. Pokud to dělá nehumánně, dělá to jako hovado/zvíře...
Už jsem viděl, že myš stihla ucuknout jen na půl, vzalo ji to přez čumák, takže není jisté, jestli "jen" vykrvácela nebo se udusila vlastní krví. Ale když si člověk uvědomí celý potravní řetězec, tak na světě nic hezkého není. Jen část tvorů má štěstí, že je někdo krmí, ale nesežere.
Asi záleží v čem člověk vyrostl a jak ho naučili "uvědomovat".
Úvahy o ošklivosti natahovacích pastiček na myši nemají daleko od jalovosti.
Dotyčný ychtyl nechť si uvědomí, že zemědělci deratizujou většinou přípravkama se zpožděným účinkem, proti tomu je sklapnutí pastičky mrk frk. Případně, jestli je humánní hlodavce hubit, ať vezme do úvahy počet chorob které přenášejí a jak humánní byly dotyčné epidemie, případně hladomory (myši sežerou někde až třetinu produkce z polí).
Výskyt případně přemnožení hlodavců má na svědomí obvykle zásah do jejich poměru vs predátorů, za což dost často může člověk včetně humanistů. Uvnitř obydlí pak obyčejně nehoráznej bordel.
Zaslal: pá srpen 18 2023, 14:22 Předmět:
Cust napsal(a):
A o tom to všechno je. Pokud to dělá nehumánně a dělá to jako hovado/zvíře (tj. rychle a efektivně), tak je to nejpřirozenější. Jen člověk umí zbytečně trápit zvířata nebo jiné lidi.
Zaslal: pá srpen 18 2023, 14:28 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ano, je to humánní nebo-li lidské. Zvířata jako kočky apod. myši nehubí, ale zabíjejí je jen pro potravu. A proto jen lidi baví je hubit, aby jim nesežraly celou úrodu.
Nikdo nemůže chtít po zemědělcích, aby se místo úrody starali jen o hraboše a myši.
Možno to s tým rýchlym koncom nie je ani v prírode až tak ružové.
Keďže kocúr na chalupe je za myšku vždy pochválený, ulovenú prináša na dohľad: a tam sa s ňou "hrá". Statočne "vygranulovaný" o iné záujem ani nemá. Tak bolo aj minule: a tak som bol pri ňom, a sledoval: neviem kedy ju ulovil, ale to "týranie", než vydýchla naposledy, trvalo riadne dlho. Čo s ňou robil písať asi nemusím, ale bolo mi jej úprimne ľúto. Nikdy som totiž nevidel myš sa triasť. Po celý čas, čo sa snažila skryť, snáď aj pod steblom trávy. Keď si to tak človek aplikuje na seba a nejakého "hravého" leva, chápem ju a brr...
To isté s nejakým vtáčikom, našiel som ho pri bráne, kocúra "odpočívajúceho" na dosah. Kocúra som poslal k čertu (už len keby vedel že myšky má a vtáčiky nie...), pochrámaného chudáka presunul von z brány, dal misku s vodou... Uvedomujúc si, že kocúr si ho aj tak o chvíľu nájde, ak ho dovtedy neskolí iný... Na druhý deň som ho tam našiel, evidentne nezvládol zranenia...
Ako som označil, vložená fotka je z 1/2022. Následne v lete k nám tam na záhradku začali chodiť dve malé mačičky, jednu sme u zverolekára vypiplali z entravilánskych chorôb, na čo nám odišla (občas ju vídame z auta u iných záhrad) a tá ktorú sme sa snažili "odháňať" (na obr. v nedávnom príspevku) chodí stále, dokonca čím častejšie nás pri príchode na záhradku aj víta.
Môže sa diať čokoľvek, môžeme ju hladkať, môže práve jesť, môže odpočívať: ak niečo naokolo začviriká, hneď je v strehu a ostatné je jej ukradnuté. Intenzívne náuky nepomohli (a to napríklad chodiť sa venčiť mimo záhradku trvalo iba tak dve tri "sedenia"), vtáčiky tam potrebujeme. Je to proste dravec, tam pod lesom väčšinu času odkázaný sám na seba. Ale mal som možnosť aj tu vidieť, ako sa s korisťou pohráva, donekonečna...
Na záver pozitívum: odvtedy na novšiu fotku už modelky nenachádzam
