Zdravím mám tyto ručky od motoroly obě dvě se chovají jako úplně mrtvé po zapnutí nic neblikne ani žádný ton se neozve.Přitom baterie jsou nabité a všechna napětí se na pár vteřin objeví.Akorát na tom prostředním kontaktu na baterii nenaměřím nic proti těm krajním na krajních je plné napájení.Nevíte někdo čeho se chytit děkuji.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1412 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt duben 27 2017, 17:48 Předmět:
Tato porucha se objevila náhle u obou stanic?
Tahle stanice má podle manuálu řadu možností základního nastavení a zřejmě i totálního zablokování některou z kombinací tlačítek.
Nehrály si děti se staničkami?
Zaslal: pá duben 28 2017, 19:51 Předmět:
Zkus pro začátek ty akumulátory přeměřit při odběru cca 0,3 A (třeba žárovkou z obrysovek na autě). Pokud napětí drží, tak bude něco zablokované programem. Pokud napětí při tak nízkém zatížení hned spadne, tak je akumulátor v háji a není co řešit.
