Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so duben 29 2017, 18:55 Předmět:
Leoši, díval jsem se na flašku se zbytkem lihu označeného jako syntetický(už nevím z kterého roku), ten je teda cítit jen lihem. Ty nové srágory smrdí výrazně, ale co je přidáno se nedočteš. Nedávno mi prošla rukama 902, ale tak zaprasenou čočku jsem ještě neviděl. Čuměl jsem na to silnou lupou a myslel, že je poškrábaná, nebyla. Nešla očistit ani čistým lihem z lékárny ani IPA, tak jsem použil teplo vodu s kapkou saponátu a šlo to v pohodě, ještě jsem ji pak očistil lihem a byla jak nová.
padik: nemyslím, že bude chyba v CD, ukazuje to spíš na problémy s posuvem čočky. Určitě máš kde vyzkoušet ty problematické CD.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 29 2017, 19:51 Předmět:
Problém je v tom, že IPA nerozpustí cukry. Pokud to někdo zaprasil colou nebo jinou limonádou, propanol to nevyčistí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne duben 30 2017, 1:47 Předmět:
Tak určitá výhoda i toho lékařského alkoholu z lékárny je ta, že přece jen ta směšná 4% vody obsahuje. To často na rozpuštění sraček, rozpustných jen vodou, stačí. Kdežto u IPA jsem si všiml, že toto bohužel nedokáže.
Navíc IPA, sviňa rozpouští hodně druhů sítotisku, snad krom vypalovaného - 96% líh ale jen malé procento z nich, anebo až po delším působení.
Prostě má každý z prostředků něco - někde je agresivnější působení 96% lihu a voda v něm výhoda, jinde zase ne a může být vhodnější IPA.
Asi přicházím do styku s větší špínou, protože mně konkrétně se ve větším procentu aplikací osvědčuje ten alkohol - a to ho navíc ani nesmím chlastat
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne duben 30 2017, 9:36 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ví někdo, co je vlastně zač ta "denaturační" přísada?
Denaturuje se pyridinem,benzínem.Lihobenzín,ten co se prodává v lékárně je na optiku nevhodný,benzín je mastný.Je ho tam sice málo,ale stopy zanechá.
Tvrdší povahy z něj benzín po zředění a zahřátí vyfoukaly vzduchem a levné pití bylo na světě.Rumová tresť spolehlivě zamaskovala zbytky benzínu
