Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út duben 18 2017, 9:27 Předmět: Usmazenej odpor :-/
Zdravim resim tu jeden problem mam tu usmazene osvetleni Kobi(vic tam opravdu napsanoé neni) ted nemam moznost vyfotit ale strkaji se donej takovehle "trubice" v priloze
a mam tam takhle usmahlej odpor (urcite slo i neco jineho)
ale u toho odporu me zarazi ze ani na jedne strane neni jasne kde je zacatek .. mysleno tak ze ani na jedne strane neni % prouzek nevim jak dobre to pujde videt z fota .. ale tak jak je to na fotu jsou prouzky : zeleny , zlaty , cerny / hnedy tezko rict .. , oranzova , oranzova
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 18 2017, 9:35 Předmět:
Odpor oškrab tak, abys viděl vrstvy. Najdeš přepálené místo, od něj měř na obě strany. A naměříš přibližně polovinu odporu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 18 2017, 17:49 Předmět:
Procesore, 22k1
Jinak to máš dobře _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 18 2017, 18:09 Předmět:
No stejně je ten rezistor na foto IMG.png nějaký atyp, páč poslední (6.) proužek je zelený a v tabulce (6. sloupec) zelená pro hodnotu TCR není!
Že zelený musí být poslední, je zřejmé dle 5. proužku, který je zlatý (tolerance 5%) !!!
Když jsem si ale dal přeložit část odkazu 4,5 aj 6 páskové, tak se píše:
Šest Pásmo ResistorColor Code
• V případě vysoce přesných odporů, je navíc skupina pro indikaci teplotní koeficient.
• Zbytek kapely jsou stejné jako u pěti pásových odpory.
• Nejběžnější barva použitá pro šesté pásmo je černá, což představuje 100 ppm / K.
• To znamená, že pro změnu 10^0 ° C teploty, může dojít ke změně 0,1% hodnoty odporu.
• Obecně platí, že šestá skupina představuje teplotní koeficient. Ale v některých případech to může představovat
spolehlivost a poruchovost.
Tak je tu zase záhada, kde se dopátrat barevného značení spolehlivosti a poruchovosti? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út duben 18 2017, 18:24 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Jsou i rezistory se 6 proužkama,mám v ruce desku a jsou tam 2 s kódem IIIII I
Nevypájený to má 18kΩ.
procesor napsal(a):
Ľahké... 22k0 2% 15ppm
Michal22 napsal(a):
Procesore, 22k1
Jinak to máš dobře
Správně to má Procesor (jen mu tam chybí: 22k0 2% 15ppm/K) - proužky se čtou zprava! _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út duben 18 2017, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 18 2017, 18:27 Předmět:
Kokune, a tobě ta hnědá (na třetí pozici) připadne jako černá- že tam chcete oba dávat nulu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 18 2017, 18:38 Předmět:
Jj - tak nakonec to máš správně ty: 22k1 (221*100)
Já jsem ještě tak-nějak víc myslel na tu "spolehlivost a poruchovost" _________________ Honza - kokúň
