Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 18 2017, 5:54 Předmět: Západka panelákových dveří
Nazdar, mám malou prosbu. Osoba blízká má v bytě (starším, bez rekonstrukce) několik dveří, které mají zacvakávací západku proti otevření - bývají často v umakartovém jádře (koupelna, záchod) a i někde jinde - viz foto, co mám na mysli (fotka není moje, bohužel k tom nemám přístup). Na fotce jsou dveře se záslepkou přes západku, kterou se ty dveře "zamykají" - já bych potřeboval dveře, na kterých je ta západka praklá a ztracená, nějak zamykat.
Mám v plánu vyrobit "klíč" z nějaké kulatiny, ale potřebuju vědět přesné rozměry. Stačily by mi rozměry toho (asi čtvercového) čtyřhranu, co je pod ním a průměr díry, ve které ta západka je - takže pokud by byl někdo tak hodný, že by to doma změřil, tak bych mu byl vděčný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31834 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 18 2017, 7:41 Předmět:
Zevnitř to má ovládací část ve tvaru malý kličky - postavená vzhůru je odemčeno, položená na libovolnou stranu vodorovně je zamčeno. Vlastní funkční část je ocelovej trn obdélníkovýho průřezu buď 2x4mm nebo 2,5x5mm - existovaly obě verze mezi sebou nezáměnný, musíš vyzkoušet která bude pasovat do tvýho zámku. Ftip zamykání je v tom, že na horní straně vlastní střelky posouvaný klikou je zářez s ozubem a ta obdélníková tyčinka je umístěná těsně nad ním tak, že pokud je obdélníkovej průřez "položenej", střelka jezdí pod kolíčkem volně, jak se ale kolíček otočí o 90°do polohy "zajištěno" = jeho průřez se "svislej obdélníček", střelka narazí tím ozubem na jeho hranu a nejde tak otevřít. Samotnou aretaci polohy kolíčku dělají dvě plochý ocelový pružiny uložený na vnitřní straně podklikovýho "zámkovýho štítku".
Bohužel TOKOZ už asi tohle kování neprodává, v příslušnejch obchodech se ale dá pořád koupit v modernějších tvarech i ve vic barvách než jen v hnědočerným bakelitu - stačí se podívat po "kování na dveře do koupelny". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 18 2017, 8:31 Předmět:
Jo, některý ty kolíčky zářez měly, jiný ne - a musely se v nouzi vzít úzkýma plochýma kleštěma. Většinou ale zvenku stačí ten kolíček zastrčit třeba kolodrátem, nebo úzkým šroubovákem dovnitř do koupelny - vysune se ze záběru se střelkou a dveře jdou normálně otevřít. Bohužel ty novější designy už tu krytku nemají a mají celej štítek bez díry. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 18 2017, 9:38 Předmět:
Kdybys potřeboval, tak to můžu zítra oměřit. Ale odhadem (když si to vybavím v hlavě) je ten čtyřhran asi 6x6mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 18 2017, 14:21 Předmět:
Michal22 : Kdybys byl tak hodný, tak by to bylo super. Opravdu potřebuju změřit jenom velikost toho čtyřhranu, co je pod tou malou béžovou kličkou (tipuju něco od 4x4 do 6x6) a když bys byl v tom, tak i průměr té díry okolo. Na to bych si udělal nějaký trubkový klíč.
Měnit to nepotřebuju, potřebuju se jenom občas zamknout s mladou u ní v pokoji a nechcu, aby nás načapal tchán, toť vše .
Zaslal: út duben 18 2017, 14:59 Předmět:
Jo, takže si myslíš, že tchána (in spe) zamkneš venku a budeš bláhově doufat, že nebude mít po ruce nějakej masivní šroubovák jako páčidlo nebo rovnou nějakej malej pajcr až ty se budeš pokoušet NĚCO provést jeho "maličký", aby tě u toho nestihnul chytit za koule ....
Není jednodušší se rozumně domluvit a jestli je holčině aspoň těch 15+, tak navštívit místního pičikuka, aby vypotil recepis na antibejby-pilule a v rodině domluvit nějakou značku na dveře, když budete chtít bejt sami? Já nevím jak je to jinde, ale nám se osvědčovala v takovým případě ponožka navlíknutá z venkovní strany pokoje na kliku, aby každej chápal, že má klepat a počkat, až mu bude otevřeno, aby nedošlo k oboustrannýmu nemilýmu překvapení... Jen jednou ji tehdá ještě potenciální švagrová stáhla (co taky čekat od 12letý předpuberťačky) a tehdá ještě potenciální tchýně vletěla do pokoje jak tornádo, protože prostě NEVĚDĚLA ...
Že to pak švagrová odnesla pár fackama od ségry je další věc ... Ale to už je všecko bratru 30 let = dávno promlčený ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 18 2017, 15:08 Předmět:
Pche, ponožka. To si říkáš bastlíř?
To chce něco stylového- na postel zespodu akcelerometr, výstup na Ardujíno, který na chodbě sepne ceduli s tím správným označením:
Zaslal: út duben 18 2017, 16:07 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Uvědom si, že se psala druhá polovina 80. let a o nějakým Hádrujýnu se nepsalo ani ve sci-fi. Nejmenší počítač bylo ZX-Spectrum a nejmenší skutečně programovatelný výpočetní mašinky byly vědecký kalkulačky TI-58 a TI-59 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 18 2017, 17:42 Předmět:
Ale to jo, to já nerozporuju, že tehdy nebylo na čem stavět. Sám jsem začínal na PMD-85
Ale že mu to radíš teď, když existuje takové řešení _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
