Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 17 2017, 11:52 Předmět: TV LG 42" - šedé okraje
Ve starém režimu obrazu (u starého formátu) jsou po boku obrazovky vždy šedé pruhy. Vím o té TV jen to, že je to LG a velikost 42" a pravděpodobně to je LCD. Nedá se někde (v SM) nastavit ta šedá barva na černou? Šedé boky vypadají dost divně, majitelka si zvykla, ale bylo by to prý lepší.
Jak se tam dá dostat do SM? (když tak přes SZ)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po duben 17 2017, 17:45 Předmět:
Tie pruhy sa nastavujú u teliek v uživateľskom menu. Väčšinou v nastavení obrazu, prípadne v inštalacii - režim zobrazenia a pod. Hľadaj napr. ,,Bočné pruhy". Býva tam možnosť ich vypnúť, ako aj jas tých pruhov.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út duben 18 2017, 8:20 Předmět:
Zkus pohledat na Podpoře LG, případně pokud budeš vědět typ, tak hodně rychle reagují na chatu. Mně pomohli s tím jejich slavným uspořádáním kanálů ze Skylinku.
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:05 Předmět:
Tak jsem tu TV LG 42PQ3000 viděl. Je to samozřejmě plazma (původně jsem si myslel, že je to novější LCD) a ty okraje jsou asi tak tmavé jako černá v obraze. Tak jsem doporučil ať si poreguluje zbytečné pŕejasení a že to v tom režimu 4:3 pak bude lepší. No, nebyla to černá jak rámeček TV, ale na ty nesmysly co vysílají, tak to stačí.
