Chodí to na první zapojení z dostupných součástek, které jsem našel doma.Tranzistory trošku při odběru topí, ale chladič to vyřeší.
Jen tak mimochodem - výrobci karavanů se nijak neserou s jištěním nebo dokonce proudovou ochranou. Prostě trafo bylo připojeno bez jakéhokoliv dalšího jištění na jistič 16 Ampér.
Tak jsem si tam namontovat proudový chránič 0.03A kumulovaný s jističem 16A a trafo samostatně odjistil jističem 1,6A.
Nevím, co by na to říkaly naše ČSN. Hlavně, že to má revizi.
Dokonce na jedné zásuvce jsem našel fázi vpravo.
Založen: Aug 17, 2006 Příspěvky: 86 Bydliště: 18km od Brna
Zaslal: po říjen 02 2006, 20:13 Předmět:
Tento zdroj :http://www.electronics-lab.com/projects/power/027/
taky půjde dobře upravit ,aby se dal regulovat taky proud a to na vývod 2 zapojit běžec trimru a vlastní trimr mezi bázi výkonového tranzistoru TIP3055 a emitor až za 10W odpory.
Taky bych dal nějaký kondíky mezi kolektor a bázi výkonových tranzistorů 3055. - zákmity na tranzistoru.
A na výstup bych zapojil diodu, aby se nějaké napětové špičky nedostali na obvod, hlavně při vypnutí nebo zapnutí - ze spotřebičů které mají velkou kapacitu.
caffte mam taky problem uz mam vypocitany trafacik mam aj navijacku aj EI plechy kostricku izolacny papier ale nikdy som nenavijal. neporadili by ste mi ze ked sa navija drot povedzme od lavej strany k pravej tak okraje naviajania su tesne pri zaciatku a konci kostricky?. A ked naviniem primar a vinutie sa konci v strede kostricky a zacnem vinut sekundar tak zacinam odznova od kraja ci tam kde som skoncil so sekundarom?
Zaslal: čt říjen 05 2006, 17:43 Předmět:
oriv napsal(a):
Je v podstatě úplně jedno jak to navineš, jde jen o to, jestli když to budeš vinout rukou to na kostřičku vleze -
Já vinu prvně primár a pak sekundár, nebo je dobré si obstarat kostřičku s oddělenými sekcemi pro primár a pro sekundár.
Doporučuji oddělit primár a sekundár trafo papírem.
Strana 3 z 3
