Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 400 Bydliště: Žilina
Zaslal: so duben 15 2017, 22:06 Předmět: Hyperion 1420i, problém s Pb
Zdar panstvo. Mám tu modelársku nabíjačku Hyperion 1420i NET3, napájanú zo zdroja 13,8V/20A.
Potreboval som oživiť jednu gelovku 12V/7,2Ah, a nabíjačka dokáže síce akku bez problémov vybíjať nastavenými parametrami, ale pri pokuse o nabitie hlási: OUTPUT CIRCUIT PROBLEM.
Vyskúšal som iný aku 12V, aj aku 6V/4Ah, aj autobaterku, všade to isté.
Iné druhy akumulátorov /NiMH, NiCd, LiPol/ išli bez problémov.
Skúsil som aj napájať nabíjačku zo zdroja 24V/5A, bezo zmeny.
Máte s týmto niekdo skúsenosť? Schéma je nedohľadatelná, ale zaráža ma, že ide všetko okrem Pb.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 16 2017, 3:45 Předmět:
Zkoušel jsem někde najít návod k použití, ale jediným výsledkem bylo nasměrování na nějaký pofiderní výzkum od Penny marketu
Napadá mě, že se nabíječka brání tomu, že by měla nabíjet Pb aku, protože podle základního popisu je určená k nabíjení Li-iOn a Li-Pol aku. A ty mají přece jiné napětí na článek- olověný aku má nominální cca 2V, maximální 2,4V. Kdežto lithium aku mají 3,7V, max 4,2V. Takže u Pb je nominální 12V (6x2V), maximální 14,4V (6x2,4V). To se nepotká s Li-xxx aku, kde je nominální 11,1V (3x3,7V), maximální 12,6V (3x4,2V).naproti tomu, při vybíjení nabíječka nemá dané počáteční napětí, jen koncové. Potom si bude umět poradit (i když možná blbě) i s Pb aku.
Nemáš k tomu návod? Není tam psané něco o změně parametrů pro nabíjení Pb aku? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne duben 16 2017, 8:23 Předmět:
Manuál je k stiahnutiu tu: http://www.hyperion.hk/dn/eos/EOS-NET&DUO42-MAN-EN46.pdf , firmwer v nabíjačke je posledná dstupná verzia.
Nabíjačka má v menu dostupné Pb akumulátory od 1 do 12 článkov, tam by som problém nevidel.
Raz (dávno) sa mi podarilo jeden gelák nabiť, teraz sa ma to proste rozhodlo ignorovať
Zaslal: ne duben 16 2017, 13:33 Předmět:
A jo, takto.. No je pravda, že tie akumulátory už boli nie v úplnej kondicií, ale čakal som od takej nabíjačky, že sa s tým skúsi nejako porvať.
Druhú nabíjačku, čo používam /BT-2 od českej firmy STU mobil, dnes sa už na webe nedá nájsť/, s tým problém nemá, normálne po spustení procesu oznámi vnútorný odpor a napätie akku, a po skončení napíše finálnu kapaciu.
