Čerpadlo ACUA5, výměna rozběhového kondenzátoru
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 9:58    Předmět: Čerpadlo ACUA5, výměna rozběhového kondenzátoru Citovat
mám toto čerpadlo ve studni, nyní vykazuje problém, že občas nespustí nebo musí chvíli být pod proudem aby se rozběhlo. Tipuji na rozběhový kondík. Nemáte někdo zkušenost s rozebíráním a hlavně vodotěsným složením. Podle obrázku se zdá že prostor pro kondenzátor bude na vnitřní závit, mám ho před složením něčím mazat? Je to pitná voda.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Obrázek nevidím ....
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 12:47    Předmět: Citovat
obrázek
 Soubor:  cerpadlo.JPG
 Velikost:  67.35 kB
 Staženo:  166 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Není z toho zřetelné , zda je dekl demontovatelný , nebo půjde dolů celé pouzdro , vlastní komora kondu je těsněná O kroužkem . Ten by to potom chtělo nový .
bu2520
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 13:06    Předmět: Citovat
no lepší náčrt není, uvidím až ho vytáhnu ze studny, každopádně bych to radši zprovoznil hned, ale pochybuji, že budu mít příslušný O kroužek.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Nezbejvá stejně nic jinýho,než ho vytáhnout ze studny a pak teprve zjistit co a jak.Obvykle se rozebírají jak od spodu,tak od vrchu.Kondenzátor bude navrchu.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Proč píšeš bude ? To nevidíš výkres ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 17:52    Předmět: Citovat
já na ten výkres moc nekoukal.Psal jsem to spíš jako univerzální informaci (většina čerpadel tohoto typu to tak má).
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Nazdar hakamusai, jsem rád, že žiješ a zase funguješ. Proč nevybíráš soukromé zprávy? Můžeš mi napsat, co nastalo za problém s PICkou? Díky Petr.
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 8:33    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Rozběhový kondík je to vždycky.
bu2520
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 13:37    Předmět: Citovat
čerpadlo je venku,má naspodu plastové sítko, které tvoří centrální šroub. Bohužel ho nedokážu povolit, zdá se že má levý závit. Zkusil jsem poklep ohřev a jako poslední jsem tam nakapal po obvodu závitu WD pak už budu v koncích.
bu2520
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 16:03    Předmět: Citovat
WD sprej a hrubá síla slavily triumf. Vada byla v kondíku, měl místo 12, 4,2µF. V prostoru pro kondík byl olej zřejmě byl v prostoru rotoru část mi vytekla. Budu doufat, že zbytek který zůstal bude stačit. O kroužky jsem omazal silikonovou vazelínou a budu doufat, že se mi ho podařilo dobře dotěsnit. Čerpadlo je ve studni a zatím funguje. Tím končím anabázi.
