Ardo HA040X praskla topnice/spirala pro horkovzduch
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 20:46    Předmět: Ardo HA040X praskla topnice/spirala pro horkovzduch Citovat
Zdravim. Nevíte kde koupit spirálu pro tento typ horkovzdušné trouby? Výkon má 2000W. Typ spirály: Thermowatt CS-IMQ 05 07.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 6:09    Předmět: Citovat
Spousta lidí by ti ipomohla , ale nebudou hledat obrázky , pro tyto dotazy FOTO !! Třeba ho mám ve skladu i já .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 7:32    Předmět: Citovat
Aswo ju ma pod kodom 5735214, orig. cislo je 524011800
Ak ju nenajdes inde, tak ju objednaj v AME.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Díky. Objednal jsem to u Radesit.
zvaty
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 23:49    Předmět: Citovat
Tak originál spirála nebyla skladem. Proto jsem zvolil náhradu, která má o 200W vyšší výkon a má o 1.5cm větší průměr. Také bylo nutné upravit rozměry příruby. Trouba funguje,ale přes krycí mřízkovany plech je vidět žhnoucí spirálu. Nevím je-li to normální. Průměr originální spirály, byl celý schovaný a nezkoumal jsem jestli originální spirála také žhnula, když trouba fungovala. Teď u této větší spirály jsou okraje vidět. Barva spiraly je oranžovo-žlutá. Je to tak v pořádku? Díky za podporu.M.
