Caute, kamarat (servisak) mi dal tuto telku s tym, ze ju chcel vyhodit a mozno by sla aj opravit. Tvrdil mi, ze je v nej vadny buffer modul ( tie dve dosky co su nalavo). Ja som ju skusil zapnut bez toho vadneho ( vymontovaného) bufferu, no zacalo sa dymit z dvoch odporov, ktore su na tej doske vlavo - napajanie bufferov, odpory prezili. Aka je pravdepodobnost, ze po vymene oboch dosiek - bufferov telka pojde ??? Mam ale taky pocit, ze je zly panel a preto odisiel aj buffer, v jednom z IO na bufferi je diera. Po zapnuti bez buffrov nedymi nic, pocujem ako bzuci zdroj, y-sus aj z-sus no po chvilke sa telka vypne.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6600 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 13 2017, 20:11 Předmět:
Už se mi to nechce po tísící psát, pohledej u jiných Samsungů. Pokud najdeš v panelu černou tečku, vyhoď to, pokud je díra v horním io bufferu, může to být následek vadného ysusu. Nesmíš připojit vadný ysus na dobrý buffer a naopak, skončíš vždy s oběmi vadnými. S dobrými deskami postupuj nejdřív jen ysus, pak ysus a horní buffer, pak ysus, horní buffer a první flex shora, pak pařídívej další flexy shora dolů, musí přibýt vždy další proužek obrazu. Až ti pojede polovina obrazu, zapoj dolní buffer, pak do něj první flex shora atd.. Když ti to v nějakém kroku shoří, byl tam problém Buffery se dají proměřit na zkrat diodtestem, tranzistory na ysusu taky. Vadný IO bufferu se dá přepájet, ale není to jednoduché.
