Sháním EI trafo I.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 12:19    Předmět: Sháním EI trafo I. Citovat
Sháním EI trafo velikosti EI25x25, s hotovým primárem na 220V, popř. 120/220V a pertinaxovou kostrou. Musí být impregnované "voskem", tedy měkkou hmotou T100, aby šlo pohodlně rozebrat a navinout na kostru nový sekundár dle potřeby. Primární příkon je 40VA.
Mohlo by to být asi trafo třeba z B43 Stereo, B57 Student, možná z přijímače 637A. V přenosných čbtv typu Merkur, Pluto a možná i ve stolních čbtv, nebo ve starých btv řady TeslaColor byla podobná, pomocná síťová tráfka této velikosti.
Většinou je to výroba ze ZVS Dubnica.
Trafa EI25x32 jsou mi nanic, stejně jako EI25x20.
První už nevejde, druhé zas slabé.
Podmínky jsou položeny : Rozměr EI25x25, pertinaxová kostra, hotový primár 220V, primární příkon 40VA, měkká impregnace a snadná rozebratelnost. Plastovou dvoukomorovou kostru radši ne, byla by v historickém přijímači jako pěst do oka.
Účel tudíž není tajný - potřebuju pracně vyrobit, resp. upravit z jiného nové trafo do dosti vzácného receiveru Tesly Pardubice typu T632A.
Trafo je doslova na uhel, někdo na původní primární pojistku 0,2A namotal kus licny a při bouřce se pravděpodobně prorazily obě KY722, jsou průchozí asi jako kus drátu.
Bude s tím práce jako na novém kostele, ale už se těším, až to znovu uslyším hrát. Ty přijímače měly i přes bambusáky výborný zvuk.
Pojistkové pásky si udělám sám. Výhodou by bylo trafo z magnetofonu B43, tam už jsou:-), ale ten mgf je asi ještě vzácnější, než ten receiver Smile
Nabídky s požadovanou cenou, nebo návrhy na výměnu prosím do SZ.
Děkuji mnohokrát za Vaši snahu se prohrabávat letitými bastlířskými zásobami Smile
Naposledy upravil sinclair dne út duben 11 2017, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Pokud to trafo máš (i když spálený) -nebylo by jednodušší ho převinout (pokud to má trafoplechy,který se dají rozebrat) ? Pokud je origo trafo (primár) na 220V ,tak tohle můžeš převíjet už na 230V
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Jen malá poznámka- u Merkuru nebylo pomocné trafo. To si pleteš možná s ČB stolními televizory, kde bylo pomocné trafo se dvěma sekundárními vinutími, sekundární část byla stejně spojena s kostrou, takže neoddělené od sítě.
sinclair
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:35    Předmět: Citovat
To trafo je spálený na sračku, i s kostrou, víš? A ty původní plechy budou poškozený teplotou - zevnitř to na tom dřevěném deklu opálilo kolečko až dozadu.
Proto chci celej trafák už s primárem, jen si udělám sekundár podle potřeby.
V kterýchsi čbtv byly trafáky s dvěma sekundáry a dvěma pojistkami, tuším 13V a 25V, ale nevím, jestli to bylo EI25x25, nebo 25x20. Ale bylo to velmi podobný trafo, v TeslaColoru bylo myslím ještě větší, ale můžu se plést, TV nedělám.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:52    Předmět: Citovat
To trafo z ČB telky mám někde na baráku, škoda žes to nesháněl o den dřív. Dostanu se tam zase až o víkendu.
Ale osobně bych tomu trafu moc nevěřil, nemá zvlášť komůrky pro primár a sekundár, izolační odpor bude asi bída.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 16:28    Předmět: Citovat
Vyhrabal jsem před čtvrtstoletím profesionálně navinuté trafo na jádru 25x25, na kterém mám popsáno navinutí:
I. 2850 0,15CuL
stínění (Cu folie)
II. 2700 0,08 CuL
III. 2x300 0,12 CuL
IV. 2x135 0,38 CuL
Bylo navinuto na "sypané" sestavě pro trafa z Dubnice nad Váhom a není impregnované. Kostra pertinaxová, skládaná. Už ani nevím, k čemu bylo určené, foto mohu udělat. Můžeš jej mít. Není použité.
Doplňuji foto.
 Soubor:  trafo#.jpg
 Velikost:  223.66 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  192.52 kB
 Staženo:  106 krát
Naposledy upravil jjilek dne st duben 05 2017, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 23:45    Předmět: Citovat
Sinclaire, mám hledat trafo z Merkura? Někde ho mám celej modul i s plastovým deklem, možná dokonce dvě. Nejsem si ale jistej, zda nemá dva chlívky na vinutí. Vyndal jsem ho z PMD-čkovýho monitoru alá Merkur se zelenou odrazovkou, protože trafo trochu bručelo do vychylovaček a obraz se malinko vlnil a dal místo něho Mean Weel pulzák 15V/2A.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Leošu, počuj - prohrabal jsem svoji bednu s trafama ze starýho šrotu a mám tady tohle:
ZVS Dubnica
2PN 661 42.1
ČSN 35 1325 Bezp. rad: B
p: - b-b 220V∿
s: - ž-m 6,65V/0,37A
- m-r 9,6V/0,37A
- r-č 16,25V/0,37A
kód 9WV 089.45
Jádro je EI25, stah je 24,7mm (měřeno šuplerou), kostra je pertinax jednokomora z továrních výseků, primár je dole, sekundár(y) na něm, bez koroze, s origo stahovacíma svorníčkama a plechovýma bočnicema. Mám na něm poznámky, že je OK, měřený a funkční. Je to určo z nějakýho zvrakovanýho rádia.
CHCEŠ HO?
 Soubor:  DSCN3198.JPG
 Velikost:  217.24 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  DSCN3199.JPG
 Velikost:  259.9 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSCN3200.JPG
 Velikost:  257.95 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  DSCN3202.JPG
 Velikost:  226.93 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  DSCN3203.JPG
 Velikost:  209.35 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Poslední fotka trafa:
 Soubor:  DSCN3204.JPG
 Velikost:  185.45 kB
 Staženo:  118 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 23:46    Předmět: Citovat
Dobrý, dobrý. Jednu chvilku se mi zazdálo, že má jedno větší stah, ale ty objektivy klamou jak sviňa, je to focený z různých výšek.
Už to mám. Možná je to jen motaný na hodně malý sycení. Tak holt převinem i primár, když to bude nutný.
Počkejte chlapi, až v jiné sekci /restaurování/ vystavím fotku toho původního. To se posmějete..
EDIT:
Já se snad poseru. Je možný Karle, že je to trafák z B70?
Malý sycení, aby jim to nesvítilo do hlav.
Proč si to trafo z bývalé práce nepamatuju bezpečně a naskočilo mi až za 5 minut, kurrvafix???
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 0:40    Předmět: Citovat
Jo, je to trafo z B70. Mám tu servisák a číslo sedí. Nejspíš bude z těch novějších verzí.
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Jsem obrazek_cenzura.
Nechal jsem se zmást blbými kecy nepoučených bastlířů s blbou pamětí, co tvrdili, že ve starých TV žádná pomocná trafa EI25x25 nebyla a pokud byla, tak to byla autotrafa. Blbost.
Nemít v dílně a skladu takový bordel a nebýt to zaskládané, měl bych už dávno před sebou a bez otravování dalších lidí trafo 9WN661.06.1 s těmito vinutími:
P: 0-16V-110V-220V
S1:6,3V/2A /možná 3A, blbě čitelné/
S2:32V/0,6A
Jádro EI25x25, třmeny, patky, pertinaxová kostra, měkký vosk T100, černá matná barva na hranách plechů, dubnický štítek, tištěný na bílém voskovaném papíru.
V jedněch čbtv byla i trafa se dvěma samostatnými sekundáry 13V a 25V, každý jištěn samostatnou pojistkou, na primáru byla také nějaká podobná směšná odbočka na 16-20V.
Tyhle typy bohužel nemám identifikovány, protože a jednoduše nevlastním SM od televizorů.
Byl bych velmi rád, kdyby někdo, kdo SM od starých čbtv a btv má, byl ochoten je projít a vypsat z nich typy pomocných síťových traf, která se v tom kterém typu používala.
Prokazatelně toto trafo pochází z nějakého TV, na pájecích očkách jsou ještě odstřižky barevných vodičů, jako používá Orava. Těch 6,3V/2-3A bezesporu pro žhavení obrazovky a 32V/0,6A pro nějaké pomocné obvody.
Nezjistil by prosím někdo ze servisních dokumentací starých TV, ze kterého typu TV tohle trafo pochází?
Ekkare, už vím spolehlivě, že to Tvoje trafo pochází z druhé verze B70 a je počítáno na sycení 0,55T, proto ten nízký výkon. Krmí jen zesilovač, motor je síťový. A aby nesvítilo do hlav, není tolik sycené. Primár půjde zkrátit a bude zase dobře Smile
Sháním ještě jedno, podstatně větší trafo, bude v samostatné prosbě - poptávce, označené II.
Co kdyby se někdo chtěl za peníze zbavit šrotu Smile
Naposledy upravil sinclair dne út duben 11 2017, 20:09, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Bezpečně to pochází z televizoru.
 Soubor:  ei25_25_tv.jpg
 Velikost:  260.24 kB
 Staženo:  95 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Štítek, už očištěnej od typického černého tv prachu Smile
 Soubor:  ei25_25_stitek.jpg
 Velikost:  272.48 kB
 Staženo:  101 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Tesla Color, pomocné trafo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.11 sekund
