Stylus pro dotykáč.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 0:35    Předmět: Stylus pro dotykáč. Citovat
Vážení, netušíte prosím, zda součastný dotykový pera - stylusy pro dotykový displeje makají "všechny se vším" a nebo se některý stylusy s některejma dotykáčema nesnášejí?
Díky
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 5:08    Předmět: Citovat
Ahoj. Na malých fungují, na větších je to horší, protože ten stylus má malou plochu dotyku. Konkrétně:
Huawei Honor4a - bez problému
Huawei mediapad T1 8 - musím na stylus víc tlačit, aby se ta guma trochu zploštila a pak funguje.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Všechno ze vším nebude asi makat nikdy.
Máš dva druhy dotykáčů- rezistivní a kapacitní.
Pro rezistivní potřebuješ něco tvrdšího, čím "promáčkneš" vrstvy k sobě, takže klidně kus ostrohané špejle, klacku, plastový stylus, prst v textilní rukavici, nehet na prstu apod.
Pro kapacitní potřebuješ dopravit na dotykovou vrstu náboj z těla- takže holý prst, hřebík, jazyk ( Very Happy ), speciální stylusy s vodivou gumou na konci apod.
Tak si vyber Cool
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Kámošův stylus, co má špici asi 9 mm jakoby kovová síťka do polokoule průměr cca 8 mm fungoval na lehkej dotyk. Takže Huawei má nejspíš kapacitní displej. Na kulatej konec Centropenu nereaguje. No co, stojí to 30 kaček, v nejhorším zahodím a nebo věnuju. Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Dnes má většina dotykáčů kapacitní displej - funguje stejně jako touchpad u notebooku. Problémem jsou ty snímací segmenty co lokalizují "prst". Pokud ten stylus má průměr 5mm, tak u větších displejů "zakrývá" málo segmentů a proto jej touchpad (touchscreen) pořádně nezaměří - stejně jako na tom Huawei mediapad T1 8 se ten stylus chová i na touchpadu laptopu. A to jsem nastavil citlivost na maximum. Až se ta gumová čepička na konci stylusu víc sploští, tak zakryje víc segmentů a touchpad stylus pozná.
Snímací segmenty lze u touchpadu spatřit po odlepení krycí nálepky a u mobilu při čerstvě očištěném displeji vhodným nastavením proti světlu
o těchle segmentech je řeč
