Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so březen 04 2017, 14:54 Předmět:
Taky jsem na to koukal jako puk. Říkám, musím vyzkoušet, hadr nejlépe bavlna nebo len, musí byt alespoň ve třech vrstvách a skutečně je díra kruhová, ani to neudělá otvor větší, pokud má vrták nesuměrně nabroušené ostří! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so březen 04 2017, 15:30 Předmět:
Moc se mě to nezdá - vrták přece tu látku hravě rozemele. Otec se na to taky díval nedůvěřivě a to zná v 85 letech snad všechny kovoobráběcí finty...
Osobně do plechu vrtám přiměřeně menší otvor a "trojhran" zpřesním výstružníkem. Přesnost je pro většinu běžných požadavků plně vyhovující (pokud nejde o setiny) a je to jednoduché.
Zaslal: so březen 04 2017, 15:36 Předmět:
Protože se vrták zakusuje do matroše, vytvoří nerovnoměrnost, a protože je pružnej, jde cestou nejmenšího odporu. Hadr zakusování tlumí a navíc vrták centruje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 04 2017, 15:50 Předmět:
Latka vyplni drazku a nepovoli uhnuti. Ale vrtat do plechu s takovym prumerem.. Predvrtat aspon 2* nebo proti podlozce... Navic na vrtani plechu je uplne jinej brus ne tenhle univerzal..
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so březen 04 2017, 15:53 Předmět:
Jo, tak tuhle fintu taky neznám, taky se mi podařilo vyvrtat šišatou a velkou díru a to na Ø20mm, vrtáno 3 vrtáky 5, 12, 20 na síle materiálu asi 8mm. Nikdo mi to nevysvětlil, naštěstí šlo o podložky pod mašinu.
Nicméně udělalo mi to i na radiálce, ovšem to už bylo horší, díra měla být kalibrická.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 04 2017, 15:58 Předmět:
Achab napsal(a):
Skutečně to funguje - tohle jsem používal už coby učeň. Podmínkou je pevné upnutí toho vrtaného plechu.
Vrtání do velkého plechu (nejlépe na sloupové vrtačce), upnutí plechu upínkami. Pro ještě větší otvory se používá vykružovák do plechu, anebo lze otvor "prostřihnout":
Zaslal: so březen 04 2017, 16:11 Předmět:
Vykružovák mám taky ale ten je spíš na větší průměry (můj od Ø35mm).
K té fintě s hadrem - když jede ostří po hadru tak nezabírá a jak se látka rozemele tak se bude vrták zakusovat stejně. A že je drť z nití schopná udržet přesné vystředění o tom pochybuju. Nicméně tento "kutilský postup" možná částečně pomáhá jestli je vyzkoušený ale z nástrojárny by obráběče s takovými postupy nejspíš vyhodili...
Zaslal: so březen 04 2017, 16:38 Předmět:
Taxi to vyzkoušej - jak píšu, funguje to (ostatně to video YT to potvrzuje).
Bez hadru to dělá "trojhranné, anebo "pětihranné" otvory _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to funguje. On se ten hadr ani moc nerozemele, jen se trochu "načne". _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so březen 04 2017, 17:06 Předmět:
Tak na to bych vzal prosím pěkně Browning
Jako kusovka je to dobrej nápad.Na série jedině extentrickej lis https://www.youtube.com/watch?v=DSklq0uljRY _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so březen 04 2017, 17:08 Předmět:
starecd napsal(a):
Vyčvachtané vřeteno nezachrání ani kus hadru.
Nemusí bejt ani vyčvachtaný.Žádný vřeteno ve vrtačce není dělaný na to aby drželo radiální tah. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
