Zaslal: út březen 28 2017, 9:01 Předmět: Měření propustnosti UDP na ethernetu
Mám tu zbastlený hardware, co na určitý port a IP adresu valí UDP pakety dat. Na protistraně mám několik funkčních utilitek, co jsou schopny stream zachytit a zpracovat.
Problém je, že když se pokusím změřit datovou propustnost přes známou utilitku iperf, tak ona nezachytí nic.
Ve firewallu je aplikace povolená, ve Wiresharku vidím, že tam udp pakety stále valí. Jak jsem psal, tak v jiných utilitkách udp pakety zachytím a zpracuju.
ZKoušel jsem všemožný verze od iperf 2.xxx po 3.xxx či jeho grafickou nástavu jperf a prd.
Tím to nebude, protože měření TCP streamu mi funguje. To UDP vím, že mi taky fungovalo, ale na jiných strojích (XP, Linux).
Teď to zkouším na Win7.
Je úplně putna, co je v payloadu...iperf jako client tam přes memset nacvaká 0 a 1, ale může tam být cokoliv. Zkoušel jsem nejdřív nasimulovat iperfí payload a pak jsem zjistil, že na tom nezáleží. Podle mě to počítá jenom ze sum délek paketů/segmentů za časový interval zachycený na nastaveným portu.
už jsem na to přišel - vyhrabal jsem starou verzi aplikace, kde mi to fungovalo a fungovalo to i teď...
Ono na obsahu payloadu záleží, ale musí být celý konstantní - každý bajt musí být stejný.
Nechápu, jak ta aplikace může takhle fungovat, že ještě za běhu dělá jakousi "analýzu" payloadu.
Zkrátka předtím jsem posílal payload ve stylu
memset(payload, 0, PAYLOAD_SIZE);
a iperf začal měřit.
Když změním obsah prvních bajtů na různé hodnoty, tak je iperf nezachytí.
Ale tak na co analyzovat obsah payloadu? Jak v případě TCP segmentu tak UDP paketu stačí brát délku payloadu v bajtech, který systém ti musí předat a stačí to pro výpočet datové propustnosti.
