Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17786 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 14 2017, 14:04 Předmět: Převod PDF z A3 na 2 x A4
Potřeboval bych horu oscanovaných časáků (vždy celý časák cca 100 stran v jednom PDF) oscanovaných na A3 scaneru, (vždy dvě strany vedle sebe jak byl časák rozevřený), převést na dvě strany A4 a aby to šlo seřadit za sebou.
Existuje soft na úpravu PDF, co by to uměl? Koukal jsem do Readeru 11 a DC a ty to neumí. Placenej Acrobat Pro kvůli tomu kupovat nechci, spíš něco free.
Zaslal: pá duben 14 2017, 18:02 Předmět:
Ten Scantailor jsem si nainstaloval , v 0.9.11.1 ale buď je nefunkční a nebo netuším, jak se s tím má dělat. Pokud dám nový projekt, nabídne mě to odkud načíst a kam uložit. PDF to nechce brát, pouze bitový formáty JPG, TIFF PCX a pod. Pokud některej JPG označím, nejde pokračovat dál, klávesy Použít a OK jsou šedivý, aktivní je pouze Storno.
Zkoušel jsem tisk z Readeru DC přes Bullzip PDF printer a hrát si s rozměrem výstupního formátu. Jedinej efekt je, že se dá zmenšit A3 na A4 ale rozstřihnout nejde. Pouze jde nacpat na výstupní stránku několik vstupních 2,4 a pod.
Při skenování čehokoliv, když je toho víc, stojí za to vyzkoušet napřed celou cestu zpracování. Skenování do PDF vypadá elegantně jednoduše, ale pro jakékoliv další zpracování je lepší nějaký bezeztrátový formát - u ScanTailoru TIF. ScanTailor dokáže dobře obrazy vyčistit - nevím jak kvalitní máš skeny. (Časem člověk zjistí, že kvalitní naskenování je nenahraditelné). Český návod, videonávod.
Pokud to tedy máš už v pdf a nemůžeš stránky exportovat jako obrazy, pak bych doporučil FineReader, který to rozřeže už při načítání. (Zkušební verze je ovšem nepoužitelná). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: pá duben 14 2017, 19:10 Předmět:
Těch PDF je asi 28GB nedělal jsem to já, ty časáky už nejsou k dispozici. Znova to scanovat je nesmysl. Navíc to je dělaný autonomě na scaneru který má přímej výstup na USB flash nebo SD a jinej autonomní formát kupotivu nemá.
Muselo by se to scanovat přes PC v TIFF stránku po stránce, každá do souboru.
Zkoušel jsem na Brotheru A3 oscanovat otevřenej A3 časopis se stejným počtem stran, tedy cca 100 A4, takže 50 A3. Na 300 dpi to trvalo do jednoho PDF 3/4 hodiny. Scanovat to jako A4 by nešlo kvůli pantu u A3 scaneru.
Kdybych to scanoval do TIFFu a pak upravoval, tak bych těch 22 ročníků časáku dělal každej den tak rok. Kašlu na to, na 1 přečtení a pak občasný nahlýdnutí podle obsahu musí to nečištěný PDV stačit.
Scantaylor co jsem stáhl já je v češtině ale podle toho Tvýho návodu nechodí ani na TIFF, asi to někdo zmršil při překladu. Zkusím ten z Tvýho odkazu.
Tak si na rozříznutí stáhni Page Cut. Neregistrovaná verze dává nahoru na první stránku nápis, což se obejde vložením prázdné stránky, ale chodí nekonečně dlouho.
Máš SZ. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vyzkoušel jsem utilitku jPDF Tweak, která funguje v Javě. Je malá a rychlá. Jen je třeba trochu u nastavování přemýšlet. Převedení 88 stránkové knihy trvá 5 sekund na starém kompu.
Stahuj třeba zde.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 14 2017, 20:13 Předmět:
Mohl bych vidět alespoň jeden z těch souborů???
Co když každá ta dvojstrana v tom PDF je jenom jeden obyčejný JPEG obrázek?
Pak by stačilo použít Extractor od Nova Softvare a následně ty obrázky rozpůlit v JPEGCrop. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá duben 14 2017, 23:00 Předmět:
Jedinný, co na ten velkej PDF chodí je Page Cut. A3 rozdělí na dvě A4. Ovšem má zásadní problém, z tý A4 bere jako první pravou stránku a pak levou. Problém je, že při scanování rozevřenýho časáku je nižší číslo stránky vlevo. Takže výsledek je zpřeházení do pořadí 2, 1, 4, 3, 6, 5 atd. Nikde jsem nenašel, jak to změnit.
Jo zkrátka,"Když se nadaří, jak se dařit má" ..... _________________ Jirka
Načtení 89 MB barevnýho 300dpi PDF trvalo 5 minut a při generování výstupu to skončilo na Out off memory.
Nevím, co máš za problém. Mám pdf časopisu CHIP, má 106MB, velikost A2. Na zkoušku jsem ho stejnou utilitou zmenšil na A3. Pak jsem provedl rozdělení všech stran na polovinu. Převod celého časopisu trval 1 minutu.
Také mně vyskočila hláška Out of memory..., ale je v ní také uvedeno, jak 100hoven - zaškrtnutím volby "Use temporary files..." na kartě Output.
Pak je vše OK. To vše na XP, starém jednojádru Celeron 2GHz, 768MB RAM.
