Tak jsem se po přestávce vrátil k problému a měřil . Věc se má tak, že citlivost přijímače udávaná v parametrech přijímače nemá žádnou souvislost s tím, jak ukazuje oko a jaké je ss napětí třeba pro AVC . Tak
třeba na rozsahu SV je udávána průměrná citlivost Gavoty 25µV přes náhradní anténu. Moje má určitě pod 50µV - měřeno na sladěném kuse . Pro tvorbu ss signálu o velikosti cca -5V pro oko a AVC je však nutné přivést na anténní vstup signál cca 15 mV (1 MHz) , a to je značný rozdíl oproti udávané citlivosti. Zde je jádro pudla a mých pochybností - na KV totiž díky krátké drátové anténě signály takové velikosti mám , aspoň podle výseče oka ,nejsou však na této krátké anténě na rozsazích SV a DV . Po pravdě nikdy by mě nenapadlo, že na KV dorazí na kus drátu signál z Číny mnohonásobně větší než z českých vysílačů na SV a DV ,donedávna ještě nazývaných "" pro jejich výkon.
Citlivost pro elektronkové přijímače se uváděla pro výstupní výkon 50 mW na určené zátěži (u elektronkových přijímačů) zpravidla v tehdejší době 5 ohmů. Pro tranzistorové přijímače to bylo 5 mW. Pojednávaly o tom tehdy platné normy ČSN 36 7090, 91, ČSN 36 7511 a některé další.
Toť všeobecně známo, viz třeba také Kottek . Ale zapomněli u rádií s magiokem někam připsat, že při tomto vstupním napětí na anténě ukazuje magické oko kulový......
