Zaslal: st září 27 2006, 21:51 Předmět: Problém s natacecim zarizenim STAB HH 120.
Zdravim.
U sestavy Humax CRCI 5500+nataceci zarizeni(STAB motor HH120).Me prestalo chodit nataceni.Hratky s SW(tzn.FIRMWARE+SETTING-y programů z paraboly) uz mam za sebou.Tak jsem sundal parabolu ze stozarku.Sundal a rozebral motor a samotnej (bez LNB) zapojil k RECEIVERU.A motorek se pootocaci pomalu v intervalech.Priblizne za 5 vterin pauzy/2 vteriny otacek ktery jsou skoro zanedbatelny.Takze ted resim v cem to muze byt.Jestli v elektronice co je primo v tom motoru(plosnacek 4x4 cm).
Meril jsem jake napeti se pritom "otaceni" objevuje na privodech motorku.A je to max 6V.
Co se tyce nejakych datasheetu kolem tohoto motoru,tak jsem objevil akorat CZ a EN navod na instalaci.
Prosim tedy nekoho znaleho kdo by mohl poradit.
Este pro predstavu jsem motor nafotil: http://fafik.wz.cz/index.htm
Za pomoc predem diky.Gabca.
Zaslal: pá říjen 06 2006, 16:04 Předmět: NO asi motor......
Tak tata rozhodil ten motorek a zkouseli jsme ho samotnej primo na trafku.
No a toci se presne stejne.Tak se rozhodil,a nafotil sem ho .Tak ted kdeho sehnat nebo co snim udelat.Na rotorku sou naky Kondiky->viz fotky na:
