Blby je, ze ted kdyz se divam detaine, tak vstupni napeti je 24v takze s tim nic moc neudelam a kondik bude s nejvetsi pravdepodobnosti uvnitr, napajeny na desce s elektronikou
tak koukam, ze je to fakt 220v, byl jsem s tim motorkem v opravne, chlap se na to podival a rikal, ze to odzkouset nejde, pac je to na 24v, coz jsem bral jako bernou minci....
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4242 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 05 2017, 16:40 Předmět:
bude mít zřejmě dva vodiče 230V přívod a dva tacho čili výstup otáček. Vzhledem k tomu, že jsi na test šel k "odborníkovi" soudím, že si na vlastní test netroufáš. Nezbyde ti než najít někoho kovanějšího kdo ti to čerpadlo otestuje na stole. V tomto případě nemá rozběhový kondík.
no, premyslim, jestli to neskusit na vlastni pest, proste k tomu proudovymu konektoru lipnout dva draty a pustit stavu....
a co vlastne na tom cerpadle muze byt spatne? podarilo se mi sehnat jeste jedno, ale to nejede taky, ale nevim, zda neni taky vyrizeny. jedinej rozdil je, ze to puvodni cukalo, tohle jen trosku hrci. da se nekde v te elektronice uvnitr odhalit nejaka zavada jen tak okem? kondik, co tam je, vypada pres mrizku ok. spalenina z toho taky nesmrdi. muze zkusit ten kryt, co chrani elektroniku oddelat, abych videl vic. me uz ted zajima jaksi z principu, co by to mohlo byt. a jestli ma cenu koupit novy cerpadlo, cena 2,500,- nebo rovnou novou mycku
Zaslal: st duben 05 2017, 17:49 Předmět:
no bez měření to asi neodhalíš leda systém výměnkář , měnit tak dlouho až se trefíš. Jinak při zkoušení není od věci dát do série 100W žárovku a hlavě bezpečnost, protože motor může škubnout a leknutí s chaotickým pohybem ve spojení s fází tě naučí stepovat v rytmu 50Hz.
tak nakonec jsem musel stejne koupit novy, zkousel jsem to a na stole to vykazovalo uplne stejny poruchy jako v mycce - sem tam sebou skublo. a vzhledem k tomu, ze cerpadlo obsahuje plosnak plnej svabu, tak jsem to zvzdal
kazdopadne diky za pomoc, zase jsem o kousek chytrejsi
Strana 3 z 3
