Monitor s TV tunerem LG 227WD-PZ
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 20:50    Předmět: Monitor s TV tunerem LG 227WD-PZ Citovat
Dobrý den, obracím se na odborniky s prosbou o radu. Monitor s TV tunerem
LG 227WD-PZ chassis LD84G. Schéma jsem nahrál zde: https://ulozto.cz/!eTh0xnAYLheX/mfl49414507-m227wd-pzj-pdf . Mám problém- monitor nabíhá, ledka bliká a zůstane svítit, ale obraz nanaběhne. Všechny napětí na mainbordu jsou v pořádku jen nesepne panel_power na Q1104 ani to nedostane signal z panel_CTL a podsvit taky nedostavá signal na INV_ON. Podsvit nemá zpětnou vazbu do mainbordu. Prosím, na co by jsem se měl zaměřit nebo zda to nemůže být problém v firmwaru. Děkuji za každé nakopnutí.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 7:51    Předmět: Citovat
Tuto zavadu moze sposobovat studeny spoj pod BGA obvodom ak sa v zariadeni nachadza, dalej poskodeny obsah pamate a ine...
Gagan2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Tak jsem se zase k té televizi vrátil. Koupil jsem programátor CH431A. A zjistil, že jedna z pamětí je prázdná nebo mrtvá, vůbec se nedetekuje konkrétně IC102. Jsou tam dvě paralelně MX25L3205. A měl bych prosbu o radu, kde by se dala sehnat náplň nebo jestli někdo náplň nevlastní?
