Získal jsem tento nástavec ke staré vrtačce Narex.
Bohužel jsem zjistil, že chybí vodící kladka pod pilový nástavec. Nemá někdo tento nástavec a může poslat foto chybějící kladky, abych si ji mohl nechat zhotovit?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 30 2017, 17:40 Předmět:
Já bych totiž chtěl tu kladku někde (nechat) udělat, takže bych potřeboval nějaké přesnější rozměry a snad také fotku.
Předem díky, samozřejmě počkám. J.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31799 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 30 2017, 19:54 Předmět:
Bořku, tam jde i o průměr a šířku tý rolničky a o průměr jejího čípku, na kterým se točí - a ty si z palce nevycucáš. Navíc je kalená, aby vydržela to přitlačování pilovýho listu při pižlání .... Já jsem si o tomhle nástavci na "kombíka" (NAREX EV-108B Combi) snil dlouhý léta, nebožtík táta ho někde měl, ale po jeho smrti se někam ztratil ... takže jsem si "šukalku" musel koupit extra - a mám tak doma 500W předchůdkyni týhle mašinky http://www.narex.cz/cs-cz/65404742-epl_12-7_be ... Ta rolna tam dostává docela dost fest na prdel, jen tak von wok přes palec bych její rozměry neřešil. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 30 2017, 20:12 Předmět:
Mažete někdo tu kladku? Já mám B&D a ta má místo osky kladky jen stočenej plech a kladka na tom běhá nasucho. Říkám si, že je tam stejně takovej bordel, že by to mazání mohlo být spíš na škodu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 30 2017, 20:29 Předmět:
Kurňa Karle , co Tě zase tlačí . Držák tam má . Takže kdyby jsi tomu rozumněl , tak tam díru pro osu vidíš . Hlavně nech teoretizování o něčem , o čem nemáš potucha .
Zaslal: čt březen 30 2017, 20:42 Předmět:
Bořku - klid. Vona ta díra v držáku vůbec nemusí odpovídat díře v tý rolničce - protože jednou je ta osička pevná z masivního matroše a jindy tam je jen kalený trubičkový pérko - jak píše forbidden, "...místo osy je tam jen stočenej plech..." - von i ten plech tam nejspíš bude kalenej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tenhle nástavec jsem taky měl, možná že jsem ho ještě nevyhodil, ale přestal jsem ho používat, protože mi odcházela vrtačka (rotor) a pak už mi ji nechtěli opravovat. Tak pokud bych ho ještě někde našel, byl by zadarmo k mání. Ale Olomouc je poněkud z ruky (bydlím tam co se potkali dva medvědi) a na poštu s tím nechci chodit. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne duben 02 2017, 19:16 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Dáš mi prosím vědět, kde se ti dva medvědi potkali? Stačí SZ, když už to nechceš dát na vědomí veřejně. Předem díky.
Když já mám ty vrtačky dvě, a navíc různé ND k jiným adapterům, které sice ne každý den, ale dosti často již několik desetiletí úspěšně používám. (Inu české ručičky, ne šikmoočky.) J.
