Určenie výkonu elektromotora
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 13:07    Předmět: Určenie výkonu elektromotora Citovat
Zdravím,
Potreboval by som pomoc s určením výkonu motora, nakoľko niekto údaj na štítku zničil.
Mne to vychádza na 4kW, len som si nie istý - neviem či sa to dá počítať ako trojfázový výkon...
 Soubor:  tmp_3877-motor-1776154825.jpg
 Velikost:  219.89 kB
 Staženo:  294 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 13:11    Předmět: Citovat
Není tam tak trochu vidět 3.5kW?
— Winston Churchill
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 13:46    Předmět: Citovat
P = √3*380*6,6*cosφ*η, když zvolím cosφ = 0,85 a η = 0,8, tak vychází P ≈ 3 kW.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 13:57    Předmět: Citovat
Podle proudu 6,6A/380V odhadem 3kW, odpovídá výkonové řadě. Pro síť 380/220V (400/230V) je zapojen do hvězdy.
K těmto starým motorům mám tabulky ale momentálně nejsou po ruce.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Áno je zapojený do hviezdy. Ako si prosím ťa na to prišiel, keď na štítku nie je o tom žiaden údaj ? Vedel by si sa potom do tých tabuliek pozrieť, aby som si bol istý?
Osová vzdialenosť je 155mm, priemer cca 280mm, dĺžka cca 300mm. Váha cca 50kg.
Achab
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Zapojení je dané právě podle štítku - 220/380V (sdružená mezifázová napětí) a proud 11,4/6,6A což znamená:
v síti 220/120V je zapojení D, proud 11,4A
v síti 380/220V je zapojení Y, proud 6,6A
Netvrdím že mám údaje konkrétního motoru, pouze tabulky výkonů a proudů některých typových řad motorů z té doby. Můžu do toho nahlédnout až v týdnu. Proud ale odpovídá 3kW, případné odchylky mezi údaji podobných motorů jsou dané rozdílnou konstrukcí, účiníkem apod.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Podle tabulky v knize od Jaroslava Knotka je to motor OR47s-4 který má 3kW. V tabulce jsou uvedeny taky proudy, které odpovídají přesně proudům uvedeným na štítku.
dudo02
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 0:19    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne za pomoc - pozeral som nejaké motory na predaj a podľa prúdov to je tak ako ste písali viacerí. Motor má pravdepodobne 3kW.
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Odhadem se to dá určit taky přesně - výkony jsou v normalizovaných řadách. Stačí porovnat proud motoru podobného typu, se stejným napětím, počtem pólů a materiálem vinutí (dělalo se i hliníkové).
Například starší motory AF 220/380V - čtyřpólové 1430n/min jako dotazovaný:
AF344/4 - 2,2kW - 8,2/4,7A
AF422/4 - 3,0kW - 11,1/6,4A <<
AF444/4 - 4,0kW - 14,5/8,4A
Z porovnání je i bez výpočtu zřejmé že jde o motor 3kW, jiný odpovídající výkon v řadě není.
dudo02
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Ešte raz vďaka za ochotu.
Celý problém začal tým, že mi zhorel motor na cirkulári. Motor je žiaľ bez štítka.
Tak som si zohnal motor, ktorého štítok je predmetom tohoto vlákna. Dnes som ho vyskúšal a vyzerá to tak, že pôvodný motor bol 2pólový, pretože cirkulár je o dosť pomalší. Tak som zhorený motor rozobral a je navinutý, tak ako je to na obrázku v prílohe. Čo som pozeral literatúru, jedná sa o 2pólové vinutie, len som si nie istý...
Je to teda tak - jedná sa o 2polové vinutie a tým pádom mal motor necelých 3000ot/min , alebo sa mýlim?
 Soubor:  Asynchronny 3f motor- 2pol.png
 Velikost:  32.39 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Jo, říkáš to správně - je to 3fázový 2pólový vinutí.
Protože každá ze 3 barev (3 fází) má 2 cívky - třeba červená má horní a dolní cívku tvořící jednu pólovou dvojici, stejně tak i modrá a zelená.
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Hospodářské pily HOP měly čtyřpólové motory minimálně 4kW/1400ot/min (pily HVP 4 - 5,5kW).
Jinak záleží co se má řezat - 3kW při 1425 otáčkách není na silnější polena nic moc. Na doma stavěné cirkule se dávaly motory až 7,5kW/2800ot/min pokud byly k dispozici.
Taky pozor na zapojení pokud byl náhodou starý motor spouštěný přepínačem Y/D. Dotazovaný náhradní OR47s lze v síti 380/220V zapojit pouze do "Y", v zapojení "D" shoří. Exclamation
edit: oprava chyby
Naposledy upravil Achab dne po duben 10 2017, 19:35, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 18:58    Předmět: Citovat
3kW je hračka . Staré známé 10cm kotouče = kobyla .
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Ještě k těm otáčkám - nesmí se překročit maximální obvodová rychlost daného kotouče.
Otáčky pro maximální obvodovou rychlost závisí na průměru kotouče. Proto mají různé typy pil motory s otáčkami v rozmezí např. 1400 - 2800ot/min, případně s převodem. Takže při výměně motoru není radno otáčky neuváženě zvýšit třeba o 100% - může dojít k roztržení kotouče.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Hospodářské pily HOP měly dvoupólové motory minimálně 4kW/1400ot/min (pily HVP 4 - 5,5kW)....
Pokud byly dvoupólový, pak musely "točit" někam k 2850-2900 RPM. Aby měly 1400-1460RPM, musejí bejt v evropský síti asynchronní motory ČTYŘPÓLOVÝ ...
Strana 1 z 4
